电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何增强LDO芯片的输出电流?
共5条 1/1 1 跳转至页
如何增强LDO芯片的输出电流?
2020-06-03 21:56:26     打赏
3.7V锂电池供电,用LDO MCP1702-3.3V芯片降压到3.3V给MCU和无线模块供电,无线模块在****时有时长约50ms的100mA电流,这时会导致LDO输出由3.3V降至3.0V左右,查看MCP1702的输出电流为250mA,但条件是输入输出压降为0.63V,而我压降只能达到3.7-3.3=0.4V,估计这时的输出电流连100mA都没有,才会导致LDO的输出电压被拉低。
另外,后面电池用久电压还会再降,问题会更严重,请问有什么办法能提高LDO的输出电流?
关键词: LDO     选型     稳压器     扩流
2020-06-03 22:10:50     打赏
我觉得吧,类似7805 这样来扩流,行不? 楼主可以参考参考!
2020-06-03 22:17:43     打赏
用高瞬态响应的 LDO, 比如 RT9166-33GVL
一般 datasheet 标题会写 Fast Transient Response LDO
另外,瞬态响应速度不够的话,加电容可能得加很大,效果还不好
2020-06-03 22:22:54     打赏
弄2个一样型号的LDO并联看看!
2020-06-03 22:24:35     打赏
可以换个低压差的,比如TPS79133,最大90mV(100mA)
共5条 1/1 1 跳转至页
