电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超级电容器的结构及特性
共6条 1/1 1 跳转至页
超级电容器的结构及特性
2020-06-07 22:08:50     打赏
超级电容器的结构及特性
超级电容器又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。
超级电容器结构
超级电容器结构
超级电容器结构
超级电容器的结构是由高比表面积的多孔电极材料、集流体、多孔性电池隔膜及电解液组成。电极材料与集流体之间要紧密相连,以减小接触电阻;隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料,如聚丙烯膜。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。
超级电容产品具有如下技术特性
(1)充电速度快。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟;
(2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万次,例如,北京合众汇能公司生产的HCC250F/2.7V的超级电容器和北京集星科技公司生产的系列电容的循环寿命均在50万次以上;
(3)能量转换效率高。大电流能量循环效率》90%;
(4)功率密度高。可达300W/kg—50000W/kg,为蓄电池的5~10倍;
超级电容器结构
超级电容器结构
(5)原材料生产、使用、存储及拆解过程均无污染,是理想的绿色环保电源;安全系数高,长期使用免维护;
(6)高充放电效率。由于内阻很小,所以充放电损耗也很小,具有很高的充放电效率,可达90%以上。
(7)温度范围宽。达-40~+70℃。超级电容器电极材料的反应速率受温度影响不大;
(8)检测控制方便。剩余电量可通过公式E=CV2/2直接算出,只需要检测端电压就可以确定所储存的能量,荷电状态(SOC)的计算简单准确,因此易于能量管理与控制。
超级电容产品在现在的生活中的应用已经非常广泛了,超级电容器充电速度超级快、环保又没有污染、高充放电效率。以上就是关于超级电容器结构的全部介绍。
关键词: 电容器     超级电容器     电容
2020-06-07 22:39:24     打赏
原来这种电容,也叫“黄金电容”
2020-06-07 22:43:17     打赏
超级电容器,用途确实广泛!
2020-06-07 22:46:38     打赏
跟电池相比,有哪些差异呢?
2020-06-07 22:52:03     打赏
GET!
相比常见的电解电容,超级电容器:功率密度高、容量大。
2020-08-11 23:01:33     打赏
感谢楼主分享
共6条 1/1 1 跳转至页
