电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » [分享]SRAM中的功耗来源
共3条 1/1 1 跳转至页
[分享]SRAM中的功耗来源
2020-06-09 16:37:28     打赏
在CMOS电路中,功耗的来源主要有两个方面
(1)静态功耗,即反向漏电流造成的功耗;
(2)动态功耗,由电路作开关转换时进入过渡区由峰值电流引起的暂态功耗,以及负载电容和芯片内寄生电容的充放电电流引起的功耗。
SRAM的功耗包括动态功耗(数据读写时的功耗)和静态功耗(数据保持时的功耗)。图1 给出了一个用来分析SRAM功耗来源的结构模型,在这个模型中,将SRAM的功耗来源分成三部分:存储阵列、行(列)译码器、以及外围电路。
图1 SRAM中的功耗来源
假设存储阵列的规模为n 行m 列,那么当行译码有效后某一行上的m 个存储单元会同时处于活动状态。这样,SRAM 的动态功耗可以表示为:
其中,VDD是外部供电电压,IDD是总电流,iact是选中单元的有效电流,ihld是未选中单元的漏电流,CDE是译码器每个输出节点的电容,VINT是内部工作电压,CPT是CMOS控制逻辑和外围驱动电路的总电容,IDCP是外围电路的静态电流,f是工作频率(f=1/tRC:tRC是操作周期时间),IDCP表示外围电路的总电流,它主要来源于列操作电路和I/O灵敏放大电路。在Vth不太小时,SRAM中的静态漏电流ihld很小,但是,随着器件尺寸和工作电压的降低,漏电流成变得非常严重。对于现在的SRAM设计,其行译码器通常采用CMOS NAND结构[21] ( )C V f DE INT ,因此充电电流n + m 可以忽略,因为每次操作只是选中阵列中的一行和一列(即n + m = 2 )。
假设字线的活动时间为,位线上的电流为,由于读出操作时位线上的电压变化很小(一般只有0.1~0.3V),所以位线上的充电电流可以忽略不计,但必须注意的是,写入操作时位线上的电流是不能够忽略的,这样,读操作时的电流可以表示为:
SRAM中的静态功耗主要来自于存储单元的漏电流,与相比, 可以忽略,因此,其静态功耗可以表示为:
关键词: 功耗     电流
2020-06-09 22:37:14     打赏
分析的不错
2020-06-12 23:40:23     打赏
分享的太透彻了
共3条 1/1 1 跳转至页
