电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » FPV3宽动态高清摄像模组模块规格
FPV3宽动态高清摄像模组模块规格
2020-06-11 15:33:50     打赏
FPV3 宽动态高清摄像模组模块规格——华星视讯制作
一、模块介绍
本模块是一款高档的FHD 1080P@60FPS的摄像模块,采用台湾iCatch V35MA主控芯片,支持WDR宽动态。搭载着AR0230 200万像素的图像传感器。最高可录制1080P@60FPS的WDR宽动态视频和拍摄200万像素的高质量照片。本模块广泛应用于无人机、迷你DV、人脸识别、USB摄像头等摄像产品。
二、模块规格参数
项目(item)
功能参数
项目
功能参数
主控芯片(DSP)
iCatch V35MA
图像传感器(Sensor)
AR0230(2M)
视频分辨率(Video Resolution)
1080P@60FPS H.264
1080P@50FPS H.264
1080P@30FPS H.264
1080P@24FPS H.264
720P@60FPS H.264
拍照分辨率(Photo)
200万 MJPG
图像传感器尺寸(Sensor Size)
1/2.7
镜头(Lens)
6G+IR(650)
镜头角度(FOV)
170
模拟图像输出(TV Out/CVBS)
NTSC(720*480)/PAL(720*576)
工作电流(Working Current)
<600mAh@5V,<260mAh@12V
主板尺寸(Mainbard Size)
29*29MM
视频格式(Video Format)
MP4/MOV
摄像头模组(Lens Module)
19*19MM
TF卡(TF Card)
4GB-128GB(Class10/U1/U2/U3)
输入电压(Input Voltage)
DC 5-24V
三、硬件接口
1、USB接口
2、CVBS接口
3、串口
四、操作说明
4.1 LED灯指示
录像模式:绿灯常亮。
开始录像:绿灯每秒1次闪烁。
拍照模式:蓝灯常亮。
正在拍照:蓝灯灭一下再亮。
无SD卡:蓝灯每秒闪5下。
卡升级:绿灯蓝灯交替闪烁。
4.2 按键说明
4.2.1 板子上的按键说明
录像键:
     短按:
在录像模式下:开始/停止录像。
在拍照模式下:切换到录像模式。
在菜单模式下:向下滚动菜单。
长按:开关机。
拍照键:
短按:
在拍照模式下:拍照。
在录像模式下:切换到拍照模式。
在菜单模式下:确定。
长按:
在拍照/录像模式下:切换到菜单设置。
在菜单模式下:退回上一层菜单,如果是第一层菜单则是退出菜单模式。
4.2.2 五向按键说明
录像/拍照模式:
     中间键:长按切换拍照录像,短按开/关录像和拍照。
     右拨:长按进入菜单。
     其他键:不起作用。
菜单模式:
     中间键:短按确定。
     左拨:短按返回上一菜单,或者退出菜单。
上下拨:上下选择菜单。
4.3 串口命令说明
相机接收的串口命令;
0xaa 0x01 0x02 0xbb 在录像拍照模式下切换到菜单
0xaa 0x01 0x03 0x6e 录像模式和拍照模式相互切换
0xaa 0x01 0x04 0x3a 开始/停止录像、拍照
0xaa 0x01 0x05 0xef 在菜单模式下向上选择
0xaa 0x01 0x06 0x45 在菜单模式下向下选择
0xaa 0x01 0x07 0x90 在菜单模式下确认
0xaa 0x01 0x08 0xed 在菜单模式下返回上一层菜单
0xaa 0x01 0x09 0x38 在菜单模式下直接返回上一个进入菜单前的模式
4.4 USB接电脑说明
USB接电脑后默认是电脑U盘模式,可以通过按录像键切换到摄像头模式。
4.4.1摄像头模式
摄像头模式支持的分辨率:
YUV:320*240 30/25/20fps、640*480 15fps。
MJPG:640*480 60/30fps、1280*720 30/25fps、1920*1080 30/25fps。
H264:640*480 60/30fps、1280*720 60/30fps、1920*1080 60/30fps。
注:
1、如果设置H264不出图,电脑要安装“K-Lite_Codec_Pack_1410_Full”。该文件在这份文档目录下面。
2、如果摄像头模式不出声音,要把“设备管理器”->“声音、视频和游戏控制器”->“FPV3 Digital Camera”卸载掉后,再重新进入摄像头模式。
五、产品配置
关键词: FPV3宽动态高清摄像模块     华星视讯
