电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 柔性PCB线路板的优势
共3条 1/1 1 跳转至页
柔性PCB线路板的优势
2020-06-13 23:48:58     打赏
 各种电子设备在我们的日常生活中变得越来越重要,这些设备从手机到计算机不等。这些设备中的大多数通常使用印刷电路板,因为如果没有它,这些电子设备中的大多数将无法正常工作。PCB有几种类型,每种都有自己的优势。柔性电路板是最常见的电路板之一,并且柔性PCB有很多好处。
  灵活性
  柔性电路板的主要优点是其弹性和弯曲能力。因此,可以用各种方式操纵它们以适合边缘,折叠和折痕。电路板的灵活性还意味着它比普通的PCB更加可靠和耐用,因为它可以减少振动的影响,并且电路板上的配线很少。最少的布线消除了对接口连接的需求,例如焊点,触点压接和连接器。
  减少重量和空间
  与其他解决方案相比,柔性印刷电路板不仅可以提供更大的设计自由度,而且还可以提供更好的空间利用率和重量效率。柔性印刷电路板又薄又轻,可以大大减少重量和空间。对于较小的设备,可以将这些柔性板折叠,折痕并放置在较小的区域中,以使设备小型化。这使得柔性电路板更适合小型设备,因为它们可以安装在刚性电路板无法安装的地方。
  适用于恶劣环境
  柔性电路板可以使用各种耐腐蚀的材料制成,可以承受恶劣的环境。这些材料可以是防水,防震,防潮甚至是耐腐蚀的。因此,这些挠性板由于其坚韧和耐久的品质而广泛用于军事和医疗应用。板的自然柔韧性还可以更好地吸收冲击和冲击。
  更好的热管理
  柔性电路板由聚酰亚胺制成,具有出色的热稳定性,可承受极高的热量。这也意味着改进的散热性能使该板成为表面安装的更好基础,并且不太可能发生热膨胀和收缩。柔性板还可以比其他解决方案更快地散热,从而提高了其热效率。
  降低成本
  柔性电路板可以通过多种方式帮助降低组装成本。PCB的聚酰亚胺材料又薄又轻,这意味着它需要的空间较小。更少的空间需求意味着最终组装包装尺寸和材料成本的要求。由于柔性板消除了将导线布线到焊点和连接器的需要,因此,由于需要的组件数量减少,进一步降低了组装成本。通过减少板上的组件和导线的数量,可以减少测试和返工时间,从而提高生产率和效率。
2020-06-14 09:11:21     打赏
优势还是显而易见的
2020-06-14 09:20:45     打赏
不错的产品其实
共3条 1/1 1 跳转至页
