电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相交流电机应用在烘干机上的特点
单相交流电机应用在烘干机上的特点
2020-06-18 11:29:10     打赏
烘干机用的是哪款单相交流电机?
酒店餐厅烘干设备相对性于家中应用的烘干设备规定电动机的扭矩更大、输出功率更大,使用寿命更长。酒店餐厅烘干设备采用功率大的交流电动机关键由于:家庭型的大量应用是衣服裤子,可是酒店餐厅烘干设备大量应用是床单被单。规定交流电动机扭矩在12kgf.cm之上,输出功率超过250W。酒店餐厅烘干设备应用交流电动机的优势:
什么是单相交流电机呢?
1、 交流电动机(单相电异步电机)定义:其电机转子选用绕线式电机型电机转子,它的电机定子都是有一套工作中绕阻,称主导绕级,它在电机的磁密中,只有造成正,负交替变化的脉振电磁场,不可以造成电磁振荡。因而,也就不可以造成电动机扭矩。以便使电机磁密里能造成电磁振荡,还必须有套輔助绕阻,称之为副绕阻,因为副绕阻造成的电磁场与主绕阻的电磁场在电机磁密中生成交造成电磁振荡,这时电机交造成电动机扭矩。
酒店烘干机单相交流电机选用启动方式:
电容器运行式:无启动装置,结构简易,工作中靠谱,起动转距小。一些顾客问为何无需抽滤电源开关呢?抽滤开关的结构相对性繁杂,规定技术性较高,成本费贵。在操纵成本费和确保特性的状况下,强烈推荐应用电容传感器起动。
酒店烘干机使用单相交流电机特点:
(1)      结构相对简单,运行比较可靠;
(2)      噪音小,寿命长;
(3)      启动转矩小,启动速度小
(4)      启动瞬间电流大,
(5)      转速和频率有关,转速一般在2500转。
酒店烘干机东弘机电单相交流电机使用的性能参数如下:
关键词: 单相交流电机
