电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 直流操作电源设备的性能
共4条 1/1 1 跳转至页
直流操作电源设备的性能
2020-06-20 13:38:59     打赏
本文直流操作电源设备性能介绍主要概括介绍了直流操作电源设备的性能、特点及使用范围方面。直流操作电源设备性能检测武汉鼎升电力推荐使用DLNZ-T蓄电池性能测试仪,DLNZ-T蓄电池性能测试仪是鼎升电力针对点才快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该蓄电池性能测试仪可保存999组测试数据,蓄电池性能测试仪用户对数据可进行查询、删除及传输。该蓄电池性能测试仪智能化、数字化,全中文操作菜单、准确测量、操作简单。
  许多重要的机房里,都安装有直流操作电源设备,这些直流操作电源设备为机房里其他设备提供所需的直流电,以保证系统的正常运行。所以,直流操作电源设备的选用是十分重要的环节,必须对它有一些了解,以便帮助我们选用好直流操作电源设备。下面就直流操作电源设备性能特点进行一些分析和探讨。
  直流操作电源设备性能介绍
  l、允许环境温度;由于技术的发展,各种电气元件均趋向于小型化、智能化,但是这些元件对使用环境的温度提出了更高的要求。我们在选用直流操作电源设备时,就应对直流操作电源设备的允许环境温度有所了解,目前,直流操作电源设备的允许环境温度一般为-5—+40℃。
  2、直流操作电源设备的噪声;直流操作电源设备产生的噪声有多方面,但其主要是由交流充电环节产生的噪声。最初使用电磁饱和电抗器,经过二极管整流挢对蓄电池充电的方式,这种方式的噪声比较大,一般都在55~65dB,如果电抗器安装不好,噪声就更大了。后来随着晶闸管技术的发展,人们开始利用晶闸管进行整流滤波给蓄电池充电,噪声又得到了一些改善,控制在55~65dB之间,工作人员在直流操作电源设备的现场,只有一丝噪声的感觉。而目前随着高新技术的发展,人们又设计出了高频开关。利用高额开关技术将工频交流电变成直流电,这样的直流操作电源设备就向小型化发展,噪声也得到充分的控制,只有45dB,在现场已感觉不到噪声的存在,给工作人员创造了一个舒适的工作环境。所以,我们选购直流操作电源设备时,应尽可能采用高频开关整流方式。
  3、纹波电压;输出的直流操作电源纹波电压应小于0.1%。
  4、输入交流电压变化范围;直流操作电源设备的输入电源有的是380V,有的是220V。这主要是根据输出的安时(Ah)而定。但无论是什么电压等级的输入,它都有一个波动变化范围,而这个电压波动主要是电网电压波动所致。所以,直流电源操作设备输人电压的变化范围应当在±10%以内。如果输入电压的变化范围小,当电网电压波动大时使直流设备失压造成蓄电池放电,这就不利于其他设备的工作运行。当然,也不能使输入电压波动范圈过大,太大的波动范围则会使生产成本上升。
  5、直流输出电压变化范围;输出电压虽然是直流,但也有一定的电压波动,一般的输出电压波动都应在小于5%的额定输出电压范围内,如果输出电压的波动大,则对其他用电设备有影响,甚至损坏设备。
  6、规范标准;直流操作电源设备的电磁兼容性应符合CB6833-87标准。
2020-06-20 21:13:50     打赏
我公司做直流电源
2020-06-20 22:53:06     打赏
以后买电源设备,可以按此规格和条件来测试、验收!
2020-06-20 23:00:17     打赏
电源设备的噪声,如何测量呢? 普通的示波器可以测量吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
