电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源模块常见故障的解决方案
电源模块常见故障的解决方案
2020-06-20 14:49:46     打赏
 一、电源模块难以启动
  首先是破坏性较小的情况。电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。是什么原因?具体原因如下:
  1.外部电容太大;
  2.电容负载过大;
  3.负载电流过大;
  4.输入功率不足。
  对于此类问题,可以通过调整输出和负载的电容或调整输入的功率来改进,如下是方法
  1.外部电容器过大,电源模块启动时要长时间充电,难以启动,必须选择合适的容性负载;
  2.容性负载太大时,必须串联一个合适的电感;
  3.当输出负载过重时,将延长启动时间,并选择适当的负载。
  4切换到功能更强大的输入电源。
  二、电源模块使用过热
  与启动相比,更严重的使用异常是电源模块在使用时非常热。此现象的根本原因是电源模块在电压转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源的转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。在什么情况下电源模块会变热?具体原因如下:
  1.使用线性电源模块;
  2.负载过电流;
  3.负载太小;负载功率小于模块电源输出功率的10%,这可能导致模块发热(效率太低);
  4.环境温度太高或散热措施不好。
  对于此类问题,可以通过优化外部环境或调整负载来加以改进
  1.使用线性电源时,请添加一个散热器;
  2.增加电源模块的负载,以确保额定负载不少于10%;
  3.降低环境温度并保持良好的散热。
  三、电源模块的损坏
  电源模块会在短时间内损坏,并且在更换后的几天内还会损坏。是什么原因?首先,必须消除对劣质电源的使用,然后还有其他因素会导致这种情况?问题?具体原因如下:
  1.输出负载过轻会降低可靠性;
  2.如果输出电容器太大,则在模块启动时会造成损坏。
  3.输入端子电压长时间处于高电平,这会导致模块输入端的开关损坏。此类问题也是由负载不匹配引起的,可以通过更改输出负载、电容器或更改适当的输入电压来改善此问题
  确保输出不少于额定负载的10%。如果实际电路操作中没有负载,则在输出端连接一个额定功率为10%的虚拟负载;
  选择符合功率模块技术手册规格的电容器;
  选择正确的输入电压。
  四、电源模块上电后迅速烧毁
  与以前的电源模块损坏相比,更糟糕的情况是不仅电源断开,而且整个电路都被烧毁。特定的现象是电源模块在通电时会燃烧烟雾,并且输入端的电容器会爆炸。此类问题最为严重,需要在以前的设计中避免。如果发生这种情况,其原因是什么?详细信息如下:
  电源模块烧坏的原因:
  1、输入电压极性相反;
  2、输入电压远高于标称电压;
  3、输出极性电容反接;
  4、上电时,输出电路容易短路或外部负载电流较大。
