电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单电容单相电机“贵”在哪里?
单电容单相电机“贵”在哪里?
2020-06-22 11:42:07     打赏
        影响酒店烘干机单电容单相电机的价格因素很多,目前罗列几点影响价格的因素,东弘机电为很多作为34年单电容单相电机厂家,如何保证品质平均寿命是同行的2~3倍呢?
1.轴承
  轴承作为一个小零件,经常在讨论酒店烘干机的时候被忽略,轴承影响寿命轴承是承受电机转子高速运转的载体,轴承品质的优劣,影响电机的运转噪音,发热
2.工艺
        单纯产品组装就电机,单价是低了,担心是电机需要经常返修。单电容单相电机的品牌贵在哪里?检测,认证,包括机件加工精度,转子压铸工艺,装配工艺,绝缘浸漆等,都会影响电机的性能和品质稳定性,规模厂家生产工艺相对管理较严格,品质更有保障。
        总的来说,烘干机单电容单相电机基本上是一分钱一分货的产品,品质肯定是会有差别的,主要还是看这个电机的质量和价格是否能满足客户的使用要求
3. 硅钢片
  硅钢片是单电容单相电机的重要组成部分,和铜线一起占了电机的主要成本,硅铜片分冷扎钢片和热扎钢片,早已提倡弃用热扎片,一般规模企业都已采用冷扎片进行制造,冷扎片性能在牌号中可体现,一般采用DW800,DW600,DW470等,普通异步电机一般采用DW800,有部分企业采用带钢制造电机,性能是有明显差异的。
关键词: 单相电机
2020-06-23 23:28:57     打赏
贵是有贵的道理的
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
