电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测温传感器DS18B20读取温度值偶尔出错,why?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-06-22 20:28:35     打赏
参考例程用ds18b20读取温度值,相关配置程序直接照搬的,程序设定每两秒读取一次温度值。
大多数时间读取的是正确的温度值但是偶尔会出错,就是温度值为0.0625摄氏度,不知道是什么原因。真是头大啊!
关键词: 测温     传感器     DS18B20     单总线
2020-06-22 20:52:09     打赏
这种情况有两种可能:
一是时序中的延时可能比较卡边,二是有外部因素把时序打断了。
2020-06-22 21:01:14     打赏
估计是受干扰了吧?!
2020-06-22 21:08:44     打赏
估计软件问题,用一个arduino 板子试试,毕竟软件是较成熟的。
2020-06-22 23:21:07     打赏
换个芯片试一下
2020-06-24 20:49:40     打赏
DB18B20 是赝品吧?! 换个其它渠道买到的试试~
2020-06-24 20:54:53     打赏
明天我去digikey  买几个DS18B20试试! 先确定正品
共7条 1/1 1 跳转至页
