电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【ZT】个人制作高电压DIY产品的注意事项
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-06-22 20:44:35     打赏
个人制作高电压DIY产品的注意事项
(转帖)
网上是弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的一句话“会叫的狗,不咬人”。但是我们做实验的时候依然不能掉以轻心,高压放电是一种强烈的辐射源,闪光发生的时候伴随着大量的带电粒子进入空气,各种频段的电磁波肆意辐射,同时声波同样具有危害,所以需要的防护,我们DIY的基础不是创新,改革,而是——安全第一!!!下面我提出一些高电压和紫外线激光的防护(我比较擅长的)希望大家多多跟贴,提出自己看法,这样可以出具一份有效的防护办法。
1。高压电的操作安全
对于高电压,主要有两种来源,第一来自于振荡电路驱动高压变压器(例如高压包)获得,可作为高压试验电源,第二市电整流得到。对于第一种,电压可以因不同的驱动电路和线圈,功率和电压也就不同,第二种可以作为线圈****的电源,向电解电容充电之后电压在290~310V左右,属于高压直流电,我试着用手摸过,似乎并没有220交流电痛苦,只是酥麻的感觉,而没有灼烧的感觉,主要防护就是很简单一句话,细心大胆。在试验前要明确试验目的,试验过程(如何开始,过程怎样,如何断电),以及可能发生的试验结果(包括成功结果和失败结果)。通电前,要明确什么地方有高压,最好贴上标记,检查高压电解电容的极性正确,电解电容爆炸是很危险的。最重要的一点,检查自己是否有困倦,饮酒之类影响判断力的情况。然后戴上绝缘手套就可以试验了。
另外再一点就是实验完毕之后的残余电荷的中和, 下面这个是8级的串极高压发生器的放电效果,实验完毕后一定要对电容的残余电荷中和,否则180KV的高压可是够受的,我比较马虎,被电过,感觉很high:(
串极高压1
串极高压2
这个是800W等离子火焰(我自己定的名字,因为看起来实在不像噼噼啪啪的电弧放电,就像着火了一样,热气流呼呼的,所以称为火焰比较合适)昨天晚上摸了一下,右手手持铁棍摸得,直接通过右半身传导地面,结果右脚拖鞋被打穿,右脚被电弧烧了一个黑点。之所以我还活着,是因为这时高频交流电,频率在20KHz以上,趋肤效应明显,所以电流主要流过我的皮肤,而在接触点位置,温度太高被灼伤。
800W等离子火焰
2。高压电的辐射防护
高压放电伴随着大量能量瞬间的释放,最人体危害的主要由声波和紫外线,声波用棉花堵住耳朵就可以了,紫外线可以去买一副UV400的紫外线眼镜,这在一般的眼镜店都有卖,下面看看这个普通太阳镜的效果
UV400
这是普通验钞器下的50块钱,可以看到清晰的荧光字
荧光字
档上UV400的墨镜之后的效果
隔离紫外线
再看看紫外线激光,这不是普通的紫外线,而是337.1nm的紫外激光,具有一定的峰值功率, 工作时间在5ns左右峰值功率在KW级,
紫外激光
所以可以用来诱发染料激光。看看UV400的效果
隔离紫外激光
基本上可以说完全隔离了紫外激光
3。无线电波的防护
还有一种辐射就是强烈的无线电波,对人体影响不大,但是对于一些敏感的电子设备有很大的危害,比如笔记本电脑,MP3之类的,做试验的时候要将他们拿到比较远的地方,也不要带着MP3作试验。也可以找一个封闭的金属容器装起来最好
4。心理防线
每个人对于高电压的承受能力是不同的,就如同喝酒一样,有的人千杯不醉,有的人滴酒不沾,刚开的电击会令人恐惧好几天,习惯了,也就无所谓了,不过是如同打篮球摔了一下而已。做高压试验被电击,可以说是家常便饭,对于被电到的人,不要过分恐惧,这一点需要明确,心理的恐惧远比身体的伤害来得更痛苦。电击并不比从楼梯上摔下来危险,但是我们依然每天走楼梯。对于制作者的,需要细心大胆,做实验前不可饮酒,心情要平静,不能过分高兴或悲伤,保证情绪平和,思维清晰,心态正确,试制作目的明确。制作者在身体上不可装有电子仪器,比如手机,MP3,或者心脏起搏器等。
这是个人制作高电压DIY产品的注意事项,希望广大坛友多多献计献策,发布一份真正的安全规程,为新人提供一个安全的试验基础。最后一句话,“身体是革命的本钱”!
关键词: 高电压     安全     防护     试验
2020-06-22 23:20:43     打赏
还是得多注意安全
2020-06-22 23:37:42     打赏
2020-06-23 23:29:14     打赏
注意事项还是蛮多的
共4条 1/1 1 跳转至页
