今天扣丁学堂小编给大家介绍一下关于python视频教程之判断变量数据类型时,建议使用isinstance()方法代替type().进行类型检查首先想到的就是用type(),但是Type在某些特定情况下判断类型存在问题,今天就来说下type在python类型判断时的坑。
type()方法
例子:int类型判断
>>>importtypes
>>>type(2017)==types.IntType
True
Python2.7中的types类型:
types.BooleanType#bool类型
types.BufferType#buffer类型
types.BuiltinFunctionType#内建函数,比如len()
types.BuiltinMethodType#内建方法,指的是类中的方法
types.ClassType#类类型
types.CodeType#代码块类型
types.ComplexType#复数类型
types.DictProxyType#字典代理类型
types.DictType#字典类型
types.DictionaryType#字典备用的类型
types.EllipsisType
types.FileType#文件类型
types.FloatType#浮点类型
types.FrameType
types.FunctionType#函数类型
types.GeneratorType
types.GetSetDescriptorType
types.InstanceType#实例类型
types.IntType#int类型
types.LambdaType#lambda类型
types.ListType#列表类型
types.LongType#long类型
types.MemberDescriptorType
types.MethodType#方法类型
types.ModuleType#module类型
types.NoneType#None类型
types.NotImplementedType
types.ObjectType#object类型
types.SliceTypeh
types.StringType#字符串类型
types.StringTypes
types.TracebackType
types.TupleType#元组类型
types.TypeType#类型本身
types.UnboundMethodType
types.UnicodeType
types.XRangeType
Python3.x中的types类型:
types.CodeType
types.DynamicClassAttribute
types.FrameType
types.FunctionType
types.GeneratorType
types.LambdaType
types.MappingProxyType
types.MethodType
types.ModuleType
types.SimpleNamespace
types.TracebackType
types.new_class
types.prepare_class
Python3.x进行了类型的精简
isinstance方法
isinstance(object,classinfo)object表示实例,classinfo可以是直接或间接类名、基本类型或者有它们组成的元组。
>>>isinstance(1,int)
True
>>>isinstance('pythontab.com',(str,int))#是其中一种即可
True
>>>isinstance(100,(str,int))#是其中一种即可
True
上面type的例子可以表示为:
>>>importtypes
>>>isinstance(2017,int)
True
那为什么不推荐使用type进行类型检查呢?我们来看一下下面的例子。
importtypes
classUserInt(int):
def__init__(self,val=0):
self.val=int(val)
i=1
n=UserInt(2)
print(type(i)istype(n))
上面的代码输出:False
这就说明i和n的类型是不一样的,而实际上UserInt是继承自int的,所以这个判断是存在问题的,当我们对Python内建类型进行扩展的时候,type返回的结果就不够准确了。我们再看一个例子。
classca:
pass
classcb:
pass
a=ca()
b=cb()
print(type(a)istype(b))
代码的输出结果:True
注意:这个例子仅仅针对Python2.x版本,Python3.x版本中会返回Flase,不存在该问题
type比较的结果a和b的类型是一样的,结果明显是不准确的。在old-styleclass中,任意instance的type都是'instance'。所以绝对不能用type来判断其类型。
另外这个问题又与Python的思想有关,正常情况下不应该编写代码检查类型的,而应该直接假设被操作的instance具有你希望的属性,否则抛出异常。即使需要检查类型,也应该用isinstance来判断,这样你期望类型的subclass也能正常被处理(比如,一个函数需要处理Message类型,那么它应该也能处理Message的子类型MyMessage,所以应该使用isinstance(arg,Message)这样来判断而不是type(arg)==Message来判断)
小编提醒:尽量不要使用type()方法,多使用isinstance(),这样可以减少错误,最后想要学习Python培训课程的小伙伴快选择扣丁学堂学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师还有与时俱进的课程体系和大量的Python视频供学员观看学习哦。
