电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何实现模拟向日葵电路
如何实现模拟向日葵电路
2020-06-23 18:45:32     打赏
目的:通过电路分析实现模拟向日葵在光照下的生长过程。5.18每日一练.png电路功能:本例电路为一直流电机控制电路,而且是受光照控制,可自动根据太阳的移动方向调整垂直遮阳板面向太阳,类似“向日葵”。
电路图讲解:本例电路可分为三个部分:一是由4只光敏电阻组成的光敏传感电路;二是由两个运放组成的比较电路;三是由三极管和继电器组成的电机驱动电路。
电路的工作状态:初始状态:安装时,4个光敏电阻分成两组,RG1,RG3为一组;RG2,RG4为另一组。两组光敏电阻分别安装在垂直遮阳板的两侧。从电路上的形式来看,每一组的两只光敏电阻中,一只为上偏置的电阻;另一只为下偏置电阻。从安装方式来看,一只受光照的话就是检测太阳光强度,另一只检测环境的光强度,当两者光强度不一致时,模拟向日葵电路就会工作,直流电机控制整个装载转动,直到两侧的光敏电阻检测的光强度一致才会停止。
电路工作之前还需要进行调试。调试时,遮住四只光敏电阻使其不接受光照。然后调节电阻R1,R2使两个比较器的同相输入端电压相等且比反相端电压高出0.5V~1V的样子。这样初始状态下,两个比较器都输出高电平,三极管Q1,Q2都导通,继电器吸合,继电器的触点都吸合至常开触点位置,电机两端电压相等,电机不转动。
安装图示意:
关键词: 如何     实现     模拟     向日葵     电路
2020-06-23 23:00:40     打赏
学到了
