电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 图文并茂,读懂信号源:二、点频信号源
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
图文并茂,读懂信号源:二、点频信号源
2020-06-24 09:11:59     打赏
一般来说,点频信号源由三部分组成:
1. 参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;
2. 频率合成部分:决定输出信号频率参数;
3. 输出功率控制部分:决定输出信号功率参数
图6 信号源组成框图
合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术,对信号频率进行合成的方式主要有三种:
1.直接频率合成
利用振荡器直接输出要求的频率信号,晶体振荡器因其Q值高而得到广泛应用,采用恒温晶振和稳补晶振可进一步提高其频率稳定度。主要应用于单点频率信号合成。
2. 间接频率合成
利用PLL锁相环进行频率合成,其特点是可输出宽频率范围信号,频率变化步进较小,频率跳变速度较快。但存在频率变化步进和相噪指标相矛盾的缺点。PLL间接频率合成是频率合成的主要方式。
3.直接数字合成(DDS)
利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。
图7 信号源频率合成技术及其优缺点
直接频率合成技术原理框图如下图所示。采用温补晶振和恒温晶振可以提高晶体振荡器的频率稳定度。
图8 直接频率合成原理框图
间接频率合成技术原理框图如下图所示。锁相环由鉴相器;环路滤波器;压控振荡器(VCO);分频器等组成。
从频率关系上分析,PLL相当于一个倍频器:PLL输出信号频率变化步进为其鉴相器工作频率。
如果要求频率变化步进越小,鉴相频率相应变小,而要保证输出频率值则N值相应变大。较小的鉴相频率会使PLL环路带宽相应减小,从而使PLL动态性能(频率跳变速度)变坏。
图10 间接频率合成原理框图
对PLL输出信号的相位噪声指标进行分析。
对参考源,PLL 为低通特性,带宽为环路带宽。PLL输出相噪是参考信号相噪按N倍频恶化。N越大,PLL输出相噪指标越差。在环路带宽外,PLL输出相噪由VCO 决定。
图11 锁相环输出相位噪声指标
提高PLL输出信号相位噪声指标的原则是减小分频比N,通过采用多锁相环和小数分频技术可以实现以上目的。
图12 改善PLL输出信号相噪的方法
直接数字频率合成DDS是随着数字技术的发展而出现的新技术,原理框图如下图所示。DDS由相位累加器;ROM 表;DAC;低通滤波器组成。
图13 DDS直接数字合成技术原理框图
信号源利用ALC(自动电平控制)技术来保证输出信号的幅度。大范围幅度调整由衰减器完成。
图14 信号源输出信号功率的控制
点频信号源的应用:
1.系统本振:
–相位噪声
–频率精度
2.器件失真性能测试
–杂散
–三阶失真TOI
3.接收机测试:
–调制方式
–幅度精度
–杂散性能
一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能和功率扫描功能。
频率扫描有2种方式:步进扫描和列表扫描。频率扫描需要关注:电平精度,平坦度,源匹配。
步进扫描需要关注:精度,扫描点数,切换时间。列表扫描需要关注:精度,切换时间,停留时间。
功率扫描需要关注:功率扫描范围,功率斜率范围,源匹配。功率扫描通过:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。
关键词: 图文并茂     读懂     信号源     点频
2020-06-25 23:13:48     打赏
确实一看就明白了
2020-06-25 23:40:42     打赏
不错的文章
2020-06-28 09:57:30     打赏
不错的文章
2020-06-28 23:19:43     打赏
讲解的很不错
2020-06-29 23:20:10     打赏
学到了
2020-06-30 18:43:55     打赏
学习一下
2020-06-30 18:46:52     打赏
学到了  谢谢楼主分享
2020-07-04 23:47:49     打赏
确实很容易看懂
2020-07-05 16:19:59     打赏
谢谢分享,学习了。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
