今天扣丁学堂给大家介绍一下关于一些Linux培训之常用Linux命令行使用技巧汇总,这些工具在几位回答者的日常工作中都很有用。对于任何不了解的命令,请使用“man“查看,或者使用Google。有些命令需要先用yum,apt-getinstall命令安装,记录如下,方便自己和大家参考。
1、基本命令
首先了解基本的bash、通读整个bashmanpage.,学习VIM,在Linux系统上,虽然你有Emacs和Eclipse,但是VIM仍然是无出其右的利器。了解SSH,基本的无密码验证方式。
例如通过ssh-agent,ssh-add等。《灵犀志趣》平时都使用如下脚本完成无密码验证,省事省力。执行方式shnopasswdUSERREMOTE_HOST
执行此脚本前,请确认:本机上已有id_dsa.pub,若无。使用命令ssh-keygen-tdsa获得。远程机上登录用户家目录下,已经有.ssh文件夹,若无创建之。
$catnopasswd
#!/bin/sh
scp~/.ssh/id_dsa.pub$1@$2:~/
ssh$1@$2"touch~/.ssh/authorized_keys;cat~/id_dsa.pub>>~/.ssh/authorized_keys;chmod644~/.ssh/authorized_keys;exit"
熟悉Bash中常用的任务管理命令
&,Ctrl-Z,Ctrl-C,jobs,fg,bg,kill等。
基本的文件管理命令
ls,ls-l,less,head,tail,tail-f,ln,ln-s,chmod,chown,du,du-sk*,df,mount
基本的网络管理命令
ipconfig,ifconfig,dig
熟悉正则表达式,以及grep,egrep用到的选项
-o,-A,-B
软件安装命令了解
apt-get和yum
cat-n
可以帮助显示行号。
2、一些表达式
再次执行上一条命令
上一条命令的最后一个单词
{a..b}
按照从a到b顺序的一个数字列表
{a,b,c}
三个词a,b,c.可以这样使用touch/tmp/{foo,bar,baz}
{$1-$9}
执行shell脚本时的命令行参数
$0
正在执行的命令名称
当前启动的命令中传入的参数个数
上一条命令的执行返回值。
该shell的进程号。
从$1开始,启动该shell脚本的所有参数。
3、日常使用命令
Ctrl-R
在bash中,Ctrl-R用于在历史命令中搜索
Ctrl-W,Ctrl-U,Alt-BackSpace
bash中,Ctrl-W删除最后一个词,Ctrl-U删除最后一行,Alt-BackSpace删除光标前的一个词manreadline中包含了大量bash中的默认热键绑定.
cd-
返回前一个工作路径
xargs
非常强大的命令。如果你还不确定是否能正确的执行任务,可以先用xargsecho查看。下面是一个用该功能的例子:
find.-name*.py|xargsgrepsome_function
cathosts|xargs-l{}sshroot@{}hostname
parallel
一个更加强大的命令.可以实现并行执行任务,并可以分割输入文件,指定多个节点同时运行命令等功能.详细的功能可以参考这个链接.
pstree-p
打用进程树的得力工具
pgrep,pkill
使用名字查找进程,或者直接向指定名字的进程发送信号。
了解用户能发送给进程的一些信号。比如kill-STOP[pid],让pid进程挂起。
nohup,disown,screen,tmux
当你需要将进程永远处在后台运行是,这两个命令很有用。
lsof,netstat-lntp
查询当前什么进程在监听什么端口。
set
在bash脚本中,使用set-x获得debug输出,使用set-e获得错误输出。
分号用于开启一个子shell并运行至结束后关闭。例如:
#在当前路径下执行一些命令
(cd/some/other/dir;other-command)
#工作路径仍然是当前目录
了解shell中的多种参数表达式
${name:?errormessage}
检查某个变量是否存在,若不存在输出errormessage。
${var%suffix},${var#prefix}
输出var变量除前缀或者后缀外的部分。如下面的代码输出为foo.txt.
var=foo.pdf
echo${var%pdf}.txt
输入输出重定向操作。
some_command>logfile2>&1
将some_command运行过程中的标准输出和标准错误输出都输出到文件logfile中。
manascii
获得一个好用的ASCII表格,包含10进制和16进制的值。
screen,dtach
在远程ssh绘画中,使用这两个命令可以保存你的会话,避免因为网络问题导致中断。
curl,curl-l,wget
在web页面调试中,这几个命令能帮你下载网页代码,很有用。
lynx-dump-stdin
将HTML转换为文本
xmlstarlet
需要处理XML时,这个命令很有用。
ssh-L,ssh-D
需要利用远程服务器访问网页时,这命令可以帮助你在远程服务器和你的机器之间建立ssh隧道。
ssh连接优化
如下配置能帮你避免链接丢失,不需要每次都输入yes确认和远程服务器的链接,以及在链接中启用压缩。建议将它放到.ssh/config中。
TCPKeepAlive=yes
ServerAliveInterval=15
ServerAliveCountMax=6
StrictHostKeyChecking=no
Compression=yes
ForwardAgent=yes
在正输入的命令前加#
命令已经输入一半,忽然间改主意想少收运行时,
可以使用Alt-#在命令前加‘#’,将整个命令变成注释。这样你稍后就能在命令历史中找到该命令了。
cron
可以帮助你制定一些定时执行的计划任务。
Ctrl-SCtrl-C
将一不小心需要大量输出文本时,依次输入这两个操作,
比单纯的频繁按Ctrl-C能更快让程序终止。
4、数据处理
sort,uniq,uniq-u,uniq-d
了解这些排序命令
cut,paste,join
了解这些文本文件的维护工具。很多人都在使用cut后,忘记join
使用sort/uniq进行集合的交、并、补运算=
假设a和b是两个文本文件,其中的行都是唯一的。
如下几个命令可以快速的实现一些集合操作。
catab|sort|uniq>c#cisaunionb
catab|sort|uniq-d>c#cisaintersectb
catabb|sort|uniq-u>c#cissetdifferencea-b
使用LC_ALL=C
Linux中有关locale的设置会影响大量的命令行工具,其中包括排序工具。
多数安装的Linux系统都将LANG或者其他的locale默认设置成USEnglish。
但这可能会导致排序及其他命令慢上好几倍。
因此exportLCALL=C能避免使用i18n形式处理数据,带来性能提升。
awk,sed
这两个工具能实现复杂的数据替换和修改。
例如,下面的命令实现对文本文件中低三列的数据求总和。
使用shell完成此运算比用Python快3倍。
awk'{x+=$3}END{printx}'
shuf
该命令可以从将一个文件中的行混洗,或者从中随机选出一些行。
sort
了解sort的常用选项(-t,-k,-s)如何工作。注意-k1,1只会排序第一列,
而-k1会根据整个行排序。-s能实现稳定排序。
例如,先使用第二个域排序,再按照域一排序,可以用这段命令实现
catINPUT_FILE|sort-k1,1|sort-s-k2,2
制表符的输入
在bash的命令行中,如若需要输入制表符,可以使用Ctrl-V或者$’’实现
hd,bvi
对于二进制文件,这两个命令分别实现16进制抽取,二进制编辑操作。
strings,grep
可以帮助在二进制文件中寻找文本。
iconv,uconv
可以帮助转换文本编码
split,csplit
分别可以实现将文件按照大小分割,以及按照特定的模式分割。
5、系统调试
iostat,netstat,top,atop,htop,dstat
可以帮助了解硬盘,CPU,内存,网络的状态。
这能帮你对系统正在发生的情况有个第一认识。
free,vmstat
如果想了解内存的状态,这两个命令很重要。
其中cached是Linux内核中文件缓存的大小。
kill-3
在调试Java程序时,使用此命令,可以在stderr/logs中找到完整的stacktrace,
堆信息(包含垃圾收集的细节).
mtr,traceroute
能够帮忙找到网络问题,前者比traceroute更好用。
iftop,nethogs
这两个命令可以办刚找出哪个端口或者进程占用了多少网络带宽。
ab,siege
这个Apache自带的工具能帮助快速检查web服务器的性能。
wireshark,tshark
是进行更高级的网络调试的得力工具。
strace,ltrace
这两个命令能帮你在一无所知的情况下,对程序运行失败,假死,崩溃等问题带来一些线索。
另外,他们还能帮忙发现一些性能问题。比如-c选项可以做profiling;
-p选项可以挂到某个指定的进程上。
ldd
检查共享库的情况
gdb
了解如何利用GDB连接到一个正在运行的进程,并且得到其stacktrace。
/proc/
在做现场调试的时候很有用。比如/proc/cpuinfo,/proc/XXX/cwd,/proc/XXX/exe,/proc/XXX/fd/,/proc/XXX/smaps
sar
在需要判断为何过去某个时间系统会出错时,这个命令能显示CPU,内存和网络的历史情况。
stap,perf
当需要更深的分析系统,以及性能情况时,这两个工具很有用。
dmesg
当系统出现一些很反常的现象时,比如可能是硬件或驱动问题时,这个很管用。
