电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 利用电视机高压包制作的臭氧发生器
共6条 1/1 1 跳转至页
利用电视机高压包制作的臭氧发生器
2020-07-01 21:58:44     打赏
传统、老式的CRT显像管类型的老电视机,如果它的高压包是好的,不要扔,废旧利用,可以利用他制作一个臭氧发生器:
在下面的电路图中,我们用电视机高压包TFB4132制作的高压发生器利用灯丝绕组做反馈,由N1,C1,R6,R7,以及行管绕组和灯丝绕组,构成经典的RCC自激振荡电路,调节POT可以调节输出大小。
电路图如下:
关键词: 电视机     高压包     臭氧     臭氧发生器     高压     高电压
2020-07-01 22:13:01     打赏
原来是开关电源里经常用到的“RCC自激振荡电路”
2020-07-01 22:17:24     打赏
电源电压30v到125v,电源电压越高,输出电流越大,高压电容充电越快。TFB4132高压包,输出电压比较大,在taobao的“高压包遥控器”商家购买过200个的TFB4132(定做的)
2020-07-01 22:25:19     打赏
这个比电蚊拍的功率大多了,输出电压可以达到36kv
2020-07-12 17:03:19     打赏
可以直接利用电视机的电源电路供电,简便易行,但持续工作需要注意安全。
2020-07-12 20:56:04     打赏
动手能力很强呢
共6条 1/1 1 跳转至页
