电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变压器的工作原理及分类
共4条 1/1 1 跳转至页
变压器的工作原理及分类
2020-07-01 22:01:48     打赏
变压器的工作原理及分类
变压器是电子电路,以及电力系统中非常常见的器件,小到收音机,大到我们日常生活中大型电网,用来升压降压的电力变压器,变压器原理很简单顾名思义变压器的主要作用就是变压,也就是改变电压。变压器的原理是电磁感应技术,变压器有两个分别独立的共用一个铁芯的线圈。分别叫作变压器的次级线圈和初级线圈。如图所示:
电流的方向和大小随时间变化的,变压器初级通上交流电时,变压器的铁芯中产生了交变的磁场,(其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。)在次级就感应出频率相同的交流电压.变压器的初次级线圈的匝数比等于电压比。变压器只能改变交流电压,不能改变直流电压,因为直流电流是不会变化的,电流通过变压器不会产生交变的磁场,所以次级线圈只能在直接接通的一瞬间产生一个瞬间电流和电压。
 变压器分类:
按冷却方式分类:       干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
按电源相数分类:       单相变压器、三相变压器、多相变压器。
按用途分类:             电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
按防潮方式分类:       开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
二次绕组的磁通量的相量为
     φm ,该磁通量称为主磁通
与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组。
与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组
               一次绕组的                二次绕组的
              电压相量 U1                电压相量 U2
              电流相量 I1                 电流相量 I2
              电动势相量 E1            电动势相量 E2
              匝数 N1                       匝数 N2
自耦变压器原理:只有一个绕组的变压器叫自耦变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。
关键词: 变压器     线圈
2020-07-01 22:18:08     打赏
理论上都是利用磁场和线圈的相互作用的原理!
2020-07-01 22:22:20     打赏
分类挺多的!
2020-07-01 22:25:46     打赏
N1:N2 = V1:V2
共4条 1/1 1 跳转至页
