概述
OC5806L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置150V/3A功率MOS。
OC5806L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5806L同时支持输出恒压与输出恒流。
OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。最大输出电流设置最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值为397mV。电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 本公司一贯坚持:“信誉第一、货真价实、公正交易、服务至上”的发展理念和宗旨,通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化和全方位的优质服务,深受国内外厂家、经销商的信赖和支持!
样板申请:
深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S 手机13808857247 QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
欢迎来电
