电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SX1308IMLTRT室内微型网关数字基带芯片与SX1301选型对比
2020-07-04 09:50:42     打赏
今天我们来说说关于SX1308IMLTRT 室内微型网关数字基带芯片与SX1301的选型对比,SX1301是基于LoRa调制的用于室外 LoRaWAN大型网关的数字基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型****。而SX1308是主要用于室内 LoRaWAN微微型网关的数字基带芯片,另外两者的灵敏度也不同,SX1301高达-142.5dBm,SX1308高达-139dBm,SX1301动态数据速率(DDR),SX1308动态数据速率调整(ADR)。
SX1308数字基带芯片是一个巨大的数字信号处理引擎,专门设计用于在ISM全球范围内提供突破性网关功能,集成了LoRa集中器IP。
功能框图:
SX1308一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。
1. 2x SX1257无线电前端为868 MHz波段与天线分集支持
2. 2x SX1255无线电前端为433兆赫带与天线分集支持
3.1x SX1257和1x SX1255,可同时进行双频操作
所有调制解调器中频可在允许的无线电范围内独立调节基带带宽,例如±400khz。提供了优化的固件,以优化设置SX1257/55无线电和执行实时自动增益控制。如下框图所示:
功能特点:
特性
高达-139dBm灵敏度与SX1257或SX1255 Tx/Rx前端
70dB连续波干扰在1MHz偏移
能在负信噪比下工作
CCR高达9dB
49x LoRa解调器和1x (G)FSK解调器
双数字Tx和Rx无线电前端接口
10条可编程并行解调路径
动态数据速率调整(ADR)
真正的天线分集或同时的双频操作
应用领域:
智能计量
安全传感器网络
农业监测
关于LoRa技术的相关探讨介绍今天就先给各位说到这里,其实关于LORA对我国物联网生态产生的影响远远不止于此,LORA的发展前景非常可观,小编今天给大家介绍的也只是其中的冰山一角,如果各位还意犹未尽的话,可以通过以下联系方式跟小编私聊探讨更多有关LORA技术的相关问题。
关键词: SX1308IMLTRT
2020-07-04 23:49:52     打赏
学到东西了
