电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 摄像头模块接口怎么分类?
共3条 1/1 1 跳转至页
摄像头模块接口怎么分类?
2020-07-04 14:56:36     打赏
  常见类型有MIPI、DVP和usb接口
  DVP总线PCLK极限大约在96M左右,并且走线长度不能过长,全部DVP最大速率最好控制在72M以下,故PCB layout会较好画。MIPI总线速率随意就几百M,并且是lvds接口耦合,走线有必要差分等长,并且注意保护,故对PCB走线以及阻抗控制要求高一点。一般来说96M pclk是DVP的极限,曾经在一个team做多摄相头的图象收集设备,DVP总线联接。几个不懂技能的一直push我说是硬件走线烦扰啊,拘泥纠缠在什么I2C这种低速控制信号受烦扰,还搞了好几天看示波器,被烦的不可,我用一个晚上时间改驱动下降PCLK降桢率搞定。
  1.MIPI是LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号),低压差分串口。只需求要CLKP/N、DATAP/N——最大支撑4-lane,一般2-lane能够搞定。
  DVP是并口,需求PCLK、VSYNC、HSYNC、D[0:11]——可所以8/10/12bit数据,看ISP或baseband是否支撑;
  2.MIPI接口比DVP的接口信号线少,由所以低压差分信号,产生的搅扰小,抗搅扰能力也强。最重要的是DVP接口在信号完整性方面受限制,速率也受限制。500W还能够牵强用DVP,800W及以上都选用MIPI接口。
  Mipi 接口 和 LVDS 接口主要区别(这里是液晶屏接口类型):
  1. LVDS接口只用于传输视频数据,MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令;
  2. LVDS接口主要是将RGB TTL信号按照SPWG/JEIDA格式转换成LVDS信号进行传输,MIPI DSI接口则按照特定的握手顺序和指令规则传输屏幕控制所需的视频数据和控制数据。
  液晶屏有RGB TTL、LVDS、MIPI DSI接口,这些接口区别于信号的类型(种类),也区别于信号内容。
  RGB TTL接口信号类型是TTL电平,信号的内容是RGB666或者RGB888还有行场同步和时钟;
  LVDS接口信号类型是LVDS信号(低电压差分对),信号的内容是RGB数据还有行场同步和时钟;
  MIPI DSI接口信号类型是LVDS信号,信号的内容是视频流数据和控制指令。
  华星视讯V100-2航拍摄像模块硬件接口功能说明
  5.8G 带外置PA双天线
  500米图传电源控制接口定义
  外置TF卡,支持2-64G
  配备800万拍照Sony IMX179模组
  500米5.8G 远距离WiFi图传
关键词: 摄像头模块接口
2020-07-04 23:41:50     打赏
原来如此
2020-07-04 23:44:23     打赏
明白了
共3条 1/1 1 跳转至页
