电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5806L内置100V功率MOS开关降压型DC-DC方案
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-07-06 14:13:45     打赏
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。
公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。
联系人:陈S  手机13808857247(微信同号)    QQ:3007413507
             可提供技术支持,DEMO测试及设计方案
概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5806L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
     宽输入电压范围:8V~120V
     输出电压从4.2V 到30V 可调
     支持输出恒压恒流
     支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
     高效率:可高达95%
     工作频率:140KHz
     低待机功耗
     内置过温保护、输出短路保护
     内置软启动
【100V MOS管 N沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
【60V MOS管 N/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
【55V MOS管 N沟道】
SL3422      55V2.1A       SOT23-3L封装      N沟道
【40V MOS管 N/P沟道】
SL4480   40V13A         SOP-8封装     N沟道
SL4184   40V60A         TO-252封装    N沟道
SL4884    40V10A        SOP-8封装      N沟道
【40V MOS管 N沟道】
SL4884  40V12.5A  SOP8封装  N沟道
【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03    -30V-39A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL50P03    -30V-50A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL3009   30V9A       15毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL3042   30V88A     8.5毫欧   DFN5x6A-8_EP封装    N沟道
SL3400   30V5.7A    18毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3402   30V4A       40毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3404   30V5.7A     19毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3406   30V4A        50毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL8726   30V85A       3毫欧      TO-252封装   N沟道
SL30150 30V150A     2毫欧      DFN5x6A-8封装   N沟道
SLW7400 30V40A     9.5毫欧    DFN3x3-8封装   N沟道
【20V MOS管 N/P沟道】
SL2060     20V85A     5毫欧      TO-252封装   N沟道
SL2098     20V9.7A    7.5毫欧    DFN2X3A-6_EP封装   N沟道
SL2302     20V4.2A    36毫欧     SOT23封装   N沟道
SL3414     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3414E   20V4A       20毫欧     SOT23-3L封装带静电保护    N沟道
SL3416     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3415     -20-4A      30毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL3415E   -20V-4A    34豪欧     SOT23-3L带静电    P沟道
SL3423     -20-3A      44毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL4403     -20-10      20毫欧      SOP-8封装   P沟道
SL6411     -20V-85A  2.5毫欧     DFN5x6-8L封装   P沟道
【 低压MOS管 N+P沟道】
SL4612     60V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4616     30V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4620     30V    SOP-8封装     N+P沟道
关键词: OC5806L
2020-07-29 10:31:48     打赏
【 中低压MOS管  替代AO系列】
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道         优势替代AOD403
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道      优势替代AOD484
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6601
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6602
2020-07-30 09:17:47     打赏
【100V MOS管 N沟道】
【60V MOS管 N/P沟道】
【55V MOS管 N沟道】
【40V MOS管 N/P沟道】
【40V MOS管 N沟道】
【30V MOS管 N/P沟道】
共3条 1/1 1 跳转至页
