电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 哪些外部环境会影响UWB定位系统的精度
共3条 1/1 1 跳转至页
哪些外部环境会影响UWB定位系统的精度
2020-07-06 17:31:45     打赏
物联网时代,室内定位已然成为物联网建设的技术纽带,想要真正发挥位置数据的价值,就需要采集的位置数据有足够精度。云酷科技研发的UWB人员定位系统已广泛应用于物联网各行业领域的人员定位及资产管理。本篇小编就来带大家了解一下影响UWB定位精度的因素之遮挡物。
遮挡物主要指UWB定位****和UWB定位标签之间存在障碍物,阻碍了信号直接被互相接收,从而影响UWB定位。
1实体墙
实体墙遮挡是在定位现场区域部署UWB定位系统的时候较常见的一类遮挡物,一堵实体墙的遮挡将使得UWB信号衰减60-70%,定位精度误差上升30厘米左右。两堵或两堵以上的实体墙遮挡,将使得UWB定位无法实现。
所以在部署UWB****的过程中,应该避开实体墙遮挡;尤其是在转角的地方,UWB****的部署稍密一些。
2钢板
钢板遮挡对UWB定位脉冲信号吸收很严重,将使得UWB定位完全无法实现。所以切记部署UWB定位****应该避开钢板遮挡。
3电线杆或树木
电线杆或者树木遮挡时需要看他们之间距离UWB****或者标签的距离,和UWB****和标签的相对距离比较是否很小,比如,UWB****和定位标签距离50米,电线杆或者树木正好在两者中间,25米处,这种遮挡就没有什么的影响,如离****或者标签距离很近小于1米,影响就很大。
以上这三种对UWB定位精度的影响较大,在部署UWB****和标签的过程中需要综合考虑,下面两种遮挡物对UWB定位的影响比较小,多数情况影响下可以忽略不计。
玻璃
玻璃遮挡对UWB定位精度没太大影响。
木板或隔板
一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。
以上就是影响UWB定位精度的影响因素及UWB信号的衰减特性。云酷科技主要针对电力、化工行业涉及研发人员定位系统,在这些领域内的定位精度在相同建设投入下表现良好,凭借对行业的深入理解,让云酷科技的人员定位系统能够发挥出最理想的效果。
关键词: 人员定位系统
2020-07-06 22:32:41     打赏
学到了
2020-07-06 22:44:45     打赏
精度不错
共3条 1/1 1 跳转至页
