深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 本公司一贯坚持:“信誉第一、货真价实、公正交易、服务至上”的发展理念和宗旨,通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化和全方位的优质服务,深受国内外厂家、经销商的信赖和支持!
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S 手机13808857247 QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
欢迎来电
概述
OC5020B 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC5020B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5020B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5020B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5020B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆内置100V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~100V◆高效率:可高达93%◆支持PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电
