电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 空调1级能效比3级省很多电?
空调1级能效比3级省很多电?
2020-07-08 07:52:18     打赏
选择空调的时候,省电效果怎么样是我们最关心的问题之一,而判断一款空调节能与否往往是通过机器上粘贴的能效标识,常说的1级能效、2级能效、3级能效,指的便是它了。
空调能效标准全称《房间空气调节器能效限定值及能效等级》,第一版在1989年就已提出,至今共经过6次修改,今年又经历了第7次修改,以下简称“新国标”。“新国标”正式实施时间为2020年7月1日,也就是差不多一周之后,被业内称为迄今为止最严的能效标准。
那么这个业内如此关注的最严“新国标”到底有何特别之处,对我们选购空调又有什么影响,今天为大家详细解读一番。
不同能效空调的耗电差距并不大
关于能效标识,相信绝大部分人只知道它表示节能程度,一级代表很省电,二级代表比较省电,三级代表不太省电。这个理解不能说不对,但显得比较片面。
老版本《房间空气调节器能效限定值及能效等级》中,定频空调采用EER能效等级,变频空调采用APF能效等级,本质上是一样的。空调能效等级划分的标准是能效比,分为1、2、3三个等级,而能效比等于“制冷(热)量与输入功率”的比值。
一个房间无论是制冷还是制热,本质上是热量的转移或者说搬运,制冷量和制热量就代表所需转移的热量。如果说一台空调能用更低的输出功率搬运更多的热量,那它的能效比自然也就越高,也就是说节能省电。
不过实际上不同能效等级的空调,耗电差距并没有想象中那么大。前面说到的1、2、3级能效,按照EER能效等级标准分别对应的能耗比为34、3.2、3.0。
假设1台定频空调制冷量为3500W,可以算出3种能效等级下的制冷功率:
  1级能效:3500W÷3.4=1029W
  2级能效:3500W÷3.2=1093W
  3级能效:3500W÷3.0=1167W
每小时制冷耗电量:
  1级能效:1.029kWh
  2级能效:1.093kWh
  3级能效:1.167kWh
可以看到,1级能效和3级能效每小时耗电量差距仅为0.138度,每天使用8小时的耗电量差距为1.104度,如果每度电费是0.6元,1级能效定频空调每天只比3级能效节省0.66元左右,和想象中相去甚远。
当然,说到节能省电,还不得不提定频空调和变频空调的区别。常规认知里,变频空调比同等级定频空调省电,厂家也是这么宣传,有些甚至打出“一晚仅需一度电”的口号,让消费者认为变频空调能省很多电。
网上有机构做过相关分析,变频空调在前4小时比定频空调费电,因为它可以“超频”,吹出更冷的风。4小时之后,变频空调通过降低频率,才能真正做到比定频空调省电。也就是说,变频空调要长时间开启才能实现比较好的节能效果,特别是办公室、学校、写字楼尤为适合。而如果你是半夜会关空调的人,那么显然定频空调更省。
新国标有何特别之处?老国标空调还能买吗?
说了这么多,还是来谈谈这个史上最严的“新国标”到底有哪些变化。和旧国标相比,新国标有一个重要变化就是将市场中原有的定频空调与变频空调的两个标准合并成一个,不再区分定频和变频,只按照季节能效定级,也就是前面所说的EER和APF统一合并为APF。
“新国标”一共有5级标准,其中1级能效标准为全新制定,达到国际领先水平;2级和3级标准分别对应旧版变频1级和2级,4级则对应目前市场上部分变频3级和定频1级;5级对应目前市场上部分定频2级产品,也是新标准的准入级,曾经的定频3级被淘汰。
相关人士表示,新国标空调将更加节能省电,旧版标准中的变频1级能效空调,用掉1000瓦电可做出4500瓦功率的制冷(热)效果;而新国标的1级能效空调,用掉1000瓦电可做出5000瓦功率的制冷(热)效果。
将新标准空调和旧标准空调同时打开,在每天都打开的情况下,新国标空调比旧标准空调每年可省272度电,按照6毛一度电的价格,每年可省163.2元。表面上节约下来的能耗不太多,但放眼全国,节约下来的就是巨大的能耗了。
另外,新版国标淘汰了部分高能耗空调产品,那7月1日之后我们还能买到这些旧版标准的空调吗?答案是可以。虽然新版国标马上就要实施,但目前只规定厂家后续不准生产不符合新版国标的空调,而库存仍然可以继续销售到明年6月份。
省电仅仅是能效标准的一小部分
虽然能效标准几乎是围绕着省电来讲,但从我们前面的计算来看,对于个人家庭来说,不同等级的空调电费差距并不大。所以单纯追求省钱的话,买低等级的空调显然更合适,不仅不会多消耗太多电费,在购买空调上还能省个几百甚至几千。
不过,考虑到保护环境、节能减排的因素,1级能效空调的意义十分重大,全球数十亿家庭如果都能用上节能空调,必然会极大减轻地球负担。当然,这就看个人的觉悟了。
讲点实际的,即使你不在乎保护环境,1级变频空调仍然会比5级定频空调更值得购买。空调的节能性简单粗暴地说,是靠堆料来实现的,越节能的空调虽然越贵,但它的技术、用料、做工也更好,换句话也许能用得更久更省心。
另一方面,变频空调的舒适度远远好于定频空调,因为它的温度控制更加平稳精准,不会像定频空调那样频繁启停,导致温度反复波动。
因此,如果大家不差钱的话,肯定建议购买1级能效的变频空调。但毕竟每个人的使用习惯和消费能力不同,所以如果每天使用空调时间不多,在乎性价比,那么实惠的4级甚至5级定频空调也值得选择,并不会比1级变频费电太多,只是少了一些舒适性和环境保护方面的意义。
关键词: 空调     能效     很多     省电     节能     标准
