| 蓝牙BT产品、wIFi产品,平板电脑、无线键盘/鼠标、RFID、无线收发器、遥控器、无线对讲机、无线麦克风、DECT产品、2G/3G/4G手机等等。能够进行的认证有欧盟R&TTE,美国FCC ID、BQB,加拿大IC ID,日本TELEC、JET认证,韩国KCC认证,新加坡IDA认证,中国无线委员会SRRC认证,澳大利亚AtiCK/CTICK等。丰富的RF测试和认证经验、多年的EMC工作经历,我们能更好更快地了解行业资讯和法规,以适应未来电子产品的发展趋势,满足国内外各电子企业的无线通讯产品的认证等需求。 检测标准范围: 1.检测适用标准 EN301489-1 射频产品共同技术要求电磁兼容检测 EN301489-3 短距离低功率射频产品电磁兼容检测 EN301489-7 GSM及DCS产品电磁兼容检测 EN301489-9无线麦克风及类似设备、无绳音频和耳机监控等产品 EN301489-17 2.4GHz宽带数据传输及5GHz无线局域网络产品电磁兼容检测 EN301489-24 wcdma产品电磁兼容检测 EN301489-25CDMA2000产品电磁兼容检测 EN301489-34移动电话外部充电器EPS EN300330 (SRD) 短距离低功率射频产品测试 (其操作频率介于9KHz to 25MHz) EN300220 (SRD) 短距离低功率射频产品测试 (其操作频率介于25MHz to 1000MHz) EN300440 (SRD) 短距离低功率射频产品测试 (其操作频率介于1GHz to 40GHz) EN300328 (DSSS, FHSS) 2.4GHz展频调变技术产品测试 EN301893 IEEE 802.11a EN30135725MHz- 2000MHz的无绳音频设备 EN301406DECT产品 EN301511 (GSM/GPRS) GSM及DCS产品无线检测 EN301908-1/-2 (WCDMA/CDMA2000) WCDMA产品无线检测 EN301908-1/-4CDMA2000产品无线检测 EN300 609-4 GSM repeater EN302208RFID产品无线检测 NCC LP00002 (WLAN) 低功率射频产品测试 NCC PLMN01 (GSM/GPRS) GSM及DCS 产品电磁兼容测试 NCC PLMN08 (WCDMA/CDMA2000) IMT-2000CDM/WCDMA产品电磁兼容检测 FCC part15 C/E/F 意图辐射装置测试 FCC part 22 公共移动通信服务 FCC part 24个人通信服务 FCC part 25卫星通信服务 FCC part 27其他FCC无线通信服务 FCC part 68电信终端设备 IC RSS 210 意图辐射装置测试 IC RSS 310低功率意图辐射装置测试 IC RSS 132/133 行动通讯产品测试 OET 65/IC RSS 102 /EN50360 特定吸收比(SAR)测试 AS/NZS 4268.1频率在9KHz~ 25MHz的短程装置 AS/NZS 4268.2 频率在25MHz~ 25GHz的短程装置 AS/NZS 4281工作在1.7MHz及30~40MHz之间频段的无绳电话 SRRC 中国大陆低功率射频产品 KCC韩国RF 及 EMC 要求 TELEC: STD-T33/ T66/ W52/ W53/ J52 2.4GHz展频调变技术产品测试 美国FCC Part 68 日本JATE欧盟TB R 21,38 加拿大 IC ES-03台湾电信总局认证 各 2.电磁波吸收率(SAR测试): FCC OET65 RSS 102EN 50385 EN 50383EN 50364EN 62479 EN 50371EN 62311EN 50360 EN 62209-1&2MPE Evaluation 三.无线认证服务测试服务 根据欧洲ETSI标准、美国FCC标准、以及其它国家如澳大利亚、中国、新加坡和日本等国标准进行无线通讯设备的测电磁兼容测试(EMC测试)电气安全及健康防护测试 产品幅射吸收率 (SAR测试 认证服务 无线及通讯终端产品进入欧洲市场提供CE R&TTE认证服务以及公告机构(Notified Body)认证服务 提供FCC认证服务 提供加拿大IC认证服务 日本通讯产品TELEC认证服务 中国无线电****设备型号核准证SRRC认证服务 中国台湾NCC电信审验服务 蓝牙BQB认证 |
共1条
[分享]关于BT.WiFi产品出口欧美国家的标准概述
关键词: BT.WiFi 欧美 标准
共1条
