物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性, 即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。
世健公司研发的三波段红外火焰探测器(以下简称IR3FD)参考设计涵盖了红外火焰探测器的基本功能, 提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集, 灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能, 缩短设计周期。
火焰信号是低频信号,在空气中随着距离能量急剧衰减,针对国家标准《GB 15631-2008 特种火灾探测器》I级灵敏度25米以及更远距离的需求, 本IR3FD平台采用了ADI 超低噪声自稳零精密放大器ADA4528-2用于火焰信号的放大以及超低噪声线性稳压器ADM7160为火焰传感器提供模拟供电。
IR3FD平台提供灵活的信号输出,包括标准的继电器故障和报警输出、rs485、RS232、4-20mA输出和USB输出。我们为RS485、RS232、4-20mA等输出端口配备了ADI的数字隔离器进行隔离保护。
IR3FD图形化的上位机软件提供多路波形实时显示、保存和回放功能供客户进行数据采集和分析。
功能介绍三波段火焰探测 : 主波段可探测火焰产生的红外波长(例如4.35μm),副波段可用于干扰源 (例如阳光、人体、电弧光产生的红外波长)检测, 防止误报。
针对红外信号具有非常快速的响应(毫秒级)。
可实现65米轴向探测距离, 满足出口产品更严格认证要求。
提供一路对比通道, 可接入传统电压模式火焰传感器进行性能对比。
提供上位机评估软件, 用于数据采集和分析。
功能框图
IR3FD上位机软件的主界面
这是世健国际贸易(上海)有限公司开发的上位机软件,具有多路传感器波形显示、采集数据显示与统计、数据导出和加载、数据对比等功能。
共3条
三波段红外火焰探测器参考设计
关键词: 波段 红外 探测器 设计
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
