电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源这二十多个指标你都了解吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
开关电源这二十多个指标你都了解吗?
2020-07-19 19:00:22     打赏
Q1问:如何正确测量电容容量和耗散因子?答:正确测量的关键在于电表设置。详见表1。电压设置对于高电容容量的电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量读数就会很低。频率设置也很重要。由于电容容量随频率的变化而变化,因此行业标准将测试频率指定为1MHz、1kHz或120Hz(请参见表1)。辨别EIA II类电容的老化现象同样重要。对于II类材料,电容容量会随时间而减小。因此,一项广为接受的行业惯例规定,在最后一次加热(TOLH)后1000小时内,电容容量应处于容差范围内。Q2
问:为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量?答:仪表的频率设置取决于元件的寄生特性。为了更准确地读取元件数值,测量频率应偏离元件的自谐振频率(SRF)。行业用户会根据电容值在不同的频率点设置标准(请参见表1)。超过10uF的电容值被视为属于钽电容的范围。因此,随着陶瓷电容容量范围开始扩大并覆盖了钽电容的范围,业界将用于钽电容测量的频率标准应用于陶瓷电容中。
施加的电压还取决于电容的电容容量。通常,针对10uF及以下电容值施加的电压为1.0±0.2 Vrms。但当电容值超过10uF时,施加的电压为0.5±0.1 Vrms。高电容容量电容的阻抗非常低,因此要提供充足的电流以进行测量,电源需要的电流还要大于1.0±0.2 Vrms时的电流。通过降低施加的电压,电源就能提供充足的电流以准确测量高电容容量的电容。Q3
问:电容容量的Cp和Cs有什么区别?答:阻抗分析仪可以采用并联(称为Cp)或串联(称为Cs)的方式来测量电容容量。电路模型将取决于电容的电容值(参见图1)。当C较小且阻抗较高时,C和Rp之间的并联阻抗将明显高于Rs。因此,用于测量电容容量的仪表设置应为Cp。当C较大而阻抗较小时,C和Rp的并联阻抗就不是很明显了。因此,应将Cs用作电表设置来测量电容容量。选择阻抗设置的一个经验法则是,当电容阻抗值大于10kΩ时,使用Cp;当电容阻抗值小于10Ω时,使用Cs。Q4问:如何准确测量品质因子(Q)?答:品质因子用于衡量电容在理论上起到纯电容作用的程度。它是耗散因子(DF)的倒数。通常,当电容容量≦330pF、DF>330pF时才会报告Q值。借助使用(与特定电容容量范围相对应的)精确电感线圈的Q表可以获得准确的Q值。通常需要多个线圈才能在0.5~330pF的范围内进行充分测量。对于大于330pF的电容,可以取损耗因子的倒数来计算品质因子(请参见公式1)。Q5
问:什么是电容允受的纹波电流?答:为响应电容中出现的电压波动,充电电流或放电电流会充入或离开电容。此时进入或离开电容的电流称为纹波电流。该电流通常以有效值表示,因为从原理上说它并不是直流电。电容会随着纹波电流产生热量,因此必须设置一个上限,而该上限的值就是所谓允受的纹波电流。
关键词: 开关电源     二十     多个     指标     你都     了解吗
2020-07-19 22:14:29     打赏
哪20多个指标?
2020-07-19 22:22:05     打赏
开关电源确实较复杂,指标也多。
2020-07-19 22:49:48     打赏
看来我学习的还不够透彻
共4条 1/1 1 跳转至页
