电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RGBW四通道3-48V输入线性调光线性恒流驱动IC
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-07-21 15:50:02     打赏
NU514 v1.pdf
四通道恒流输出,单通道最大100MA
12-90MA 外挂电流设定
3V-3.5V 超低供电电压
优异的电流均匀性
通道与通道电流相差 小于3%
芯片与芯片间相差小于4%
Oe 脉冲宽度: 120ns
施密特触发输入
165℃ 热开关保护机制
5ns 输出组延迟,用于错位输出
最大输出电压: 30v
-40℃~85℃工作温度
芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 LED 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。
电路保护:3KV输出通道ESD保护
应用方案:
一般的LED照明
工程照明
LCD背光照明
户外照明
关键词: 输入     线性     调光     恒流     驱动     RGBW四色调光
2020-07-21 21:34:09     打赏
学到东西了
2020-07-22 10:41:16     打赏
2020-07-27 10:46:29     打赏
电路保护:3KV输出通道ESD保护应用方案:一般的LED照明工程照明LCD背光照明户外照明
2020-07-31 09:27:23     打赏
2020-08-12 11:15:53     打赏
2020-08-27 16:09:09     打赏
2020-09-01 15:18:40     打赏
2020-09-25 11:05:23     打赏
2020-10-13 16:58:56     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
