咖啡机近几个月的销量持续上涨,消费者对产品的要求也越来越高,新款的咖啡机自然受到了许多人的青睐,那么到底这种新制的咖啡机用的是什么样的无刷电机?
新研发的一款咖啡机水泵无刷电机的参数如下:
BLDC60系列。 具体参数:这款电机的外径是60mm,2200V,输入功率:50W,输出功率400W,扭力:4.4kg-cm,空载转速:6000rpm,负载转速:400rpm,大效率88%,防护等级IP54,性能方面可以按要求定制参数。
咖啡机无刷电机性能方面比较注重的是温升问题,温升问题如何解决呢?
通过电磁场合温度场的耦合,将三维电磁场中分布的损耗作为热源赋给温度场进行温升计算,解决了永磁无刷电机热计过程中损耗分布的问题,让损耗分布更接近实际,但是忽略了损耗在实际运行时受温度变化的影响。
高速无刷电机运行损耗转变成热量,是个部分温度升高,影响材料属性。铜绕组随温度的升高电阻值变大,产生铜耗增加。高速无刷电机推荐采用钕铁硼材料,其材料温度系数高,钕铁硼永磁材料的剩余磁感应强度与温度负相关,那么温度升高导致的永磁体剩余磁感应强度变化会造成铁中心损耗的变化,损耗会随温度的升高略有下降。永磁体电到绿与温升负相关,所以温度升高,永磁体旋流也是随之升高。
