MST2001是一款主要用于移动电源的低静态电流的系统管理芯片。
其内置移动电源所需各种管理功能,
极大程度简化设计,减少元器件数目,降低成本,提升产品性能和可靠性.
内置按键检测功能,并设置按键防抖功能,可以有效准确地检测按键动作并进行相应的开关机以及手电筒开关动作.
管理并驱动4颗LED指示灯,能够准确显示移动电源充放电状态,并且显示对应的内部电池电量.
恒流式的LED手电筒驱动管理,保障手电筒亮度均衡稳定.
持续的输出状态监测,大幅节省待机状态下电池的消耗,待机状态下静态电流仅为2uA,允许移动电源存放半年甚至更长的时间之后还有剩余电量可以开机输出.
输出短路检测以及对应的保护措施,在输出发生短路异常情况下能够及时切断输出并对移动电源进行有效的保护,防止移动电源在异常负载插入时发生损坏.
特点
- 待机电流仅为2uA
- 具备防抖功能的按键检测
- 开关机管理
- 充放电状态监测以及指示
- 手电筒管理以及恒流式驱动
- 电量监测和指示功能
- 负载监测功能
- 短路保护功能
- 输出正极开关管理功能
- 按键跑马灯功能
- 管理并驱动4颗LED指示灯
- 极大程度简化设计,降低成本
- SOP-14L封装形式
应用
移动电源
便携终端
可充电式手电筒
对讲机
电动玩具
