红外水位传感器共有三线,即电源线、地线和信号线。通常每条电线都有不同的颜色,一般电源线为红色,地线为蓝色,信号线为黄色。每个线材颜色不一样的作用是用于便于区分各个线材的定义。
以下是EPT的光电水位传感器的接线电路图。
通常,红外液位传感器具有内置电阻,接线时不必外接电阻,安装十分方便。连接好电路及将传感器安装好后便可使用。红外液位传感器这类液位传感器安装是十分方便的,通常传感器头部带有螺纹,可以直接旋入式安装。或是头部带有两个孔,可以采用两枚螺丝固定。
因为红外液位传感器具有免调试的特点,因此安装好后便可直接使用。传感器通电后,传感器的红外****管将****出红外线。如果没有遇到液体,红外线将不会有任何影响,接收管正常接收光线。当遇到到液体时会发生折射现象,接收管只能接收到少量光线,传感器输出端口将实现高低电平转换。
因为EPT的红外液位传感器具有价格便宜、精度高、可靠性高的特点,因此广泛应用于咖啡机、饮水机、电蒸锅、热水器、马桶、水泵、加湿器等家用电器,以及在水培行业、医疗行业、工业设备上都有所应用。
——深圳市能点科技有限公司
