电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于XC3S400PQ208FPGA芯片实现异步FIFO模块的设计
2020-07-28 23:10:24     打赏
随着数字电子系统设计规模的扩大,一些实际应用系统中往往含有多个时钟,数据不可避免地要在不同的时钟域之间传递。如何在异步时钟之间传输数据,是数据传输中一个至关重要的问题,而采用FIFO正是解决这一问题的有效方法。异步FIFO是一种在电子系统中得到广泛应用的器件,多数情况下它都是以一个独立芯片的方式在系统中应用。本文介绍一种充分利用FPGA内部的RAM资源,在FPGA内部实现异步FIFO模块的设计方法。这种异步FIFO比外部 FIFO 芯片更能提高系统的稳定性。
1 FIFO的基本结构和工作原理
FIFO(First In First Out)是一种采用环形存储结构的先进先出存储器。其使用一个双端口存储器存放数据,数据发送方在一端写入数据,接收方在另一端读出数据,能够协调好两个时钟域的工作,满足高时钟频率的要求。FIFO在FPGA设计中主要用来缓冲数据和隔离时钟或相位差异。访问FIFO时不需要地址线,只需要数据线和读写控制信号线,且数据地址由内部读写指针自动加1完成,因此利用FIFO实现数据的缓存具有接口简单、读写方便的优点。
根据FIFO的工作时钟,可将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟,在时钟沿来临时同时进行读写操作;异步FIFO是指读写时钟不是同一个时钟,而是相互独立的。实际上,工作在同一时钟的FIFO很少用到,多数都是读写时钟独立的异步FIFO。本文设计的异步FIFO位宽为8,深度(即FIFO可以存储8位数据的个数)为1 024。异步FIFO的结构如图1所示。
基于XC3S400PQ208 FPGA芯片实现异步FIFO模块的设计
双端口RAM存储器具有独立的读写端口。如果用一个单端口RAM存储器实现异步FIFO,还应该包含一个仲裁器来保证同一时刻只能有一种操作(读或写操作)。本文选择的双端口RAM并不一定是真正的双端口,只要有独立的读写端口即可。读写控制逻辑由加法计数器构成,实现读写地址的自动加1功能。空/满标志位的产生逻辑给系统提供空(empty)和满(full)信号。
2 异步FIFO设计中的问题与解决办法
2.1 亚稳态问题
在含有触发器的电路中往往会出现亚稳态问题。亚稳态会使异步FIFO的读写地址发生错误,产生误读或者误写。为此异步FIFO设计中亚稳态问题也是一个比较重要的问题。亚稳态不可能完全消除,只能使其出现的概率降到最低。主要有2种方法来降低亚稳态出现的概率:
①采用触发器冗余方式。即采用多个触发器级联的方式,使本来出现概率为P的亚稳态,其出现概率降低到P2,但这种方式会导致延时增加。
②使用格雷码。格雷码的相临码元之间只有一位发生变化,这就大大地降低了亚稳态出现的概率。本文采用格雷码方式。
2.2 空/满标志位的判断
为保证数据的正确写入和读出,不发生写满和读空操作,怎样判断空/满标志位的产生就成为异步FIFO设计的核心问题。异步FIFO是环形存储的,当读写地址指针相等时,意味着空标志位或者满标志位的产生。但是却不能确定是写满还是读空状态。为解决这一问题,本文将转换为格雷码后的读写地址指针分别经过检测和计数器。每当读写指针遍历一圈(当读写地址指针指向双端口RAM的最后一个地址)时,写计数i加1,读计数j加1。这样写满状态和读空状态的判断就需要同时满足两个条件。下面分别给出写满和读空状态的判断。
①写满状态的判别:当读地址指针等于写地址指针,并且i》j时,产生满标志。
②读空状态的判别:当写地址指针等于读地址指针,并且i=j时,产生空标志。
由于空/满标志位产生的结构图对称,故本文只给出满标志位产生的结构图,如图2所示。其中,主数i为写地址指针遍历的圈数,计数j为读地址指针遍历的圈数。
从图2中可看出,地址指针转换为格雷码后,经过检测和计数环节,将读写地址和读写指针遍历的圈数分别送入比较器进行比较,从而准确地产生满标志位。
3 FPGA内部软异步FIFO设计
本设计中FPGA采用的是Xilinx Spartan3系列中的XC3S400PQ208。内部有56 Kb的分布式RAM和288 Kb的RAM,以及4个DCM(数字时钟管理器)单元,为系统提供独立的读写时钟频率。可以利用这些资源在FPGA内部实现异步FIFO模块。本文采用 VHDL语言对双端口RAM的读写操作进行编程,实现FPGA内部软FIFO的设计。部分读写双端口RAM和空/满标志位的判断源程序如下:
4 系统仿真
如果系统的读时钟频率大于写时钟频率,就有可能出现读空的情况;如果系统的写时钟频率大于读时钟频率,就可能出现写满的情况。在实际系统中,一般都设置写时钟频率大于读时钟频率,故本文只考虑后一种情况。
本系统采用QuartusIl8.1对系统进行仿真,由于系统深度较大,所以设定仿真时间为100 μs。系统刚上电时,双端口RAM中暂时没有数据,此时系统处于读空状态,empty变为高电平,full保持低电平,如图3所示。随着RAM中数据的不断写入,系统进入写满状态,此时full变为高电平,而empty变为低电平,如图4所示。
结 语
本文根据异步FIFO设计的难点和要点,提出了具体的解决方案。在空/满标志位产生条件的判断上提出了“检测+计数器”的新思路,使系统设计方便实用,并采用格雷码方式降低了亚稳态出现的概率。通过验证,这种方法在有效判断空/满标志位方面有很大的优势。
