电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5806L宽输入电压降压恒压电动车供电方案ic芯片
2020-07-30 15:44:46     打赏
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。
我司还提供MOS管,支持样品测试
公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,
有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,
广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上
一、概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A
功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达 1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片
内置接 VIN 脚。
二、特点
   宽输入电压范围: 8V~120V
‹ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/1.5A, 5V/1.5A
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 工作频率: 140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护、输出短路保护
‹ 内置软启动
三、应用
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!
关键词: OC5806L     降压     恒压     电动车     供电     方案     芯
2020-08-01 23:04:28     打赏
供电方案不错
