电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 串口调试助手只有关闭后再打开才能接受数据,Why?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-08-02 22:37:55     打赏
利用串口调试助手接收大量数据时,开始时保持打开串口,可是接收不到数据,只有关闭串口再打开串口才能接收,这样手动操作造成最早的数据丢失掉,这个问题是什么原因?望大虾解答解答!
关键词: 串口调试助手     串口     上位机
2020-08-02 22:51:05     打赏
USB转串口 或者 扩展串口卡扩展的吧,系统驱动的问题,有遇到过,没研究,你可以先关闭再打开,能正常接收数据了再给下位机上电。
2020-08-02 22:55:43     打赏
上位机的问题  我也经常遇到这种情况
2020-08-03 10:00:49     打赏
换一个串口接收软件即可
2020-08-03 22:39:29     打赏
楼主用的啥软件啊? 我用的SSCOM好像没这个问题!
2020-08-03 22:44:08     打赏
换台PC看看~
2020-08-03 22:49:01     打赏
LZ用的是啥操作系统和软件? 这样我或许可以帮忙验证一下
共7条 1/1 1 跳转至页
