电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 嵌入式系统应用热门的原因主要有几个方面?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-08-04 23:51:19     打赏
1. 系统内核小。由于嵌入式系统一般是应用于小型电子装置的,系统资源相对有限,所  以内核较之传统的操作系统要小得多。比如 Enea 公司的 OSE 分布式系统,内核只有 5K,而 Windows 的内核?简直没有可比性。2. 专用性强。嵌入式系统的个性化很强,其中的软件系统和硬件的结合非常紧密,一般要针对硬件进行系统的移植,即使在同一品牌、同一系列的产品中也需要根据系统硬件的变化和增减不断进   行修改。同时针对不同的任务,往往需要对系统进行较大更改,程序的编译下载要和系统相结合,这种修   改和通用软件的“升级”是完全两个概念。3. 系统精简。嵌入式系统一般没有系统软件和应用软件的明显区分,不要求其功能设计及实现上过于复杂,这样一方面利于控制系统成本,同时也利于实现系统安全。4. 高实时性的系统软件(OS)是嵌入式软件的基本要求。而且软件要求固态存储,以提高速度;软件代码要求高质量和高可靠性。5. 嵌入式软件开发要想走向标准化,就必须使用多任务的操作系统。嵌入式系统的应用程序可以没有操作系统直接在芯片上运行;但是为了合理地调度多任务、利用系统资源、系统函数以及和专   家库函数接口,用户必须自行选配 RTOS(Real-time Operating System)开发平台,这样才能保证程序执行的实时性、可靠性,并减少开发时间,保障软件质量。6. 嵌入式系统开发需要开发工具和环境。由于其本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套开发工具和环境才能进行开发,这些工   具和环境一般是基于通用计算机上的软硬件设备以及各种逻辑分析仪、混合信号示波器等。开发时往往有   主机和目标机的概念,主机用于程序的开发,目标机作为最后的执行机,开发时需要交替结合进行。
关键词: 嵌入式     应用     原因     方面
2020-08-08 23:06:17     打赏
方面还是蛮多的
2020-08-11 23:36:58     打赏
影响的方面其实还是蛮多的
2022-12-07 08:02:07     打赏
2022-12-07 08:35:30     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
