电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ​单模or多模光纤,你选对了吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
​单模or多模光纤,你选对了吗?
2020-08-05 15:10:51     打赏
多模光模块是光纤通信最原始的技术,这一技术是人类首次实现通过光纤来进行通信的一项革命性的突破。后来,随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大量信息的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术—单模光纤通信。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下单模光纤和多模光纤以及它们之间的区别。
一、多模光纤
多模光纤是另一种常见的光纤类型,纤芯直径为50μm-100μm,工作波长为850nm或1310nm,与光器件的耦合相对容易。它可以在给定的工作波长上传输多种模式。
相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离。常见多模光纤的芯径为50μm和62.5μm。
由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,这就限制了传输数字信号的频率,因此只适于中短距离、小容量的光纤通信系统,所以一般只能传输几公里。
二、单模光纤
单模光纤只有一根(大多数应用中为两根)玻璃光纤,纤芯直径为8.3μm~10μm。由于芯径相对较窄,单模光纤只能传输波长为1310nm或1550nm的光信号,与光器件的耦合相对困难。单模光纤的带宽比多模光纤高,但同时这也对光源的谱宽和稳定性提出了较高的要求:即谱宽要窄,稳定性要好。
单模光纤跳线.jpg由于单模光纤以极为昂贵的激光作为光源,色散小,芯径小,只传输一种模式的光,因此可实现大容量、远距离的传输。
单模光纤与多模光纤的区别
1、单模光纤支持单纤收发,多模光纤只支持双纤收发;
2、单模光纤芯径小,仅允许一个模式传输,色散小,工作波长为1310nm和1550nm,与光器件的耦合相对困难;多模光纤芯径62.5/125μm或50/125μm,允许上百个模式传输,色散大,工作波长为850nm或1310nm。与光器件的耦合相对容易;
3、多模的标识“MMF”,单模的标识是“SMF”;
4、单模是用激光作为光源,而多模是以发光二激管作为光源。
最后,易天光通信(ETU-LINK)教大家如何选择光纤类型,一般用于短距离传输可选用多模光纤,用于长距离传输可用单模光纤。
关键词: 单模     多模     光纤跳线
2020-08-05 22:13:06     打赏
纤芯直径,多纤较大
2020-08-05 22:21:06     打赏
允许上百个模式传输。。。 那不是多模光纤可以传输更高效?
2020-08-05 22:27:58     打赏
外观上看,好像都差不多。
共4条 1/1 1 跳转至页
