电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 为什么电路板里面的线路是弯曲的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
为什么电路板里面的线路是弯曲的
2020-08-08 23:24:07     打赏
 随着现代技术的高速发展,生活中越来越离不开各种各样的电子产品。有些朋友都喜欢将一些老旧的电子产品拆开看,会发现电子产品里的电路板的线路都比较复杂。为什么电路板里面的线路会弯弯曲曲的?我们都两点之间直线最短,难道电路板的线路就不能设计成直线吗?
  首先,要是电路板中的线路设计成直线的话,那么电路板的面积将会增加几倍之多。在如今这个追求精致小巧的时代,电路板的面积自然也是越小越好,不然就会直接影响到电子产品的面积。估计现在人们对于电子产品的要求就是:除了屏幕越大之外,其它都越来越小就好了,厚度也是要越薄越好。
  其次,就算我们不计较电路板的大小,将电路板中的线路设计成直线,那也是会引发其它问题的。在电路板中,线路是一定会需要转弯的。要是我们将电路板中的线路设计成直线,那么这个转弯的角度就达到了九十度。因为线路在九十度转弯时很容易就产生很大的反射,这样的电路板在生产的过程中很容易就会被折断。这样的话,不仅造成材料上的浪费,就算成功地将电路板制造出来,也很容易产生质量问题。
  第三,电路板上的线路被设计成弯曲的样子,是为了能够保证信号的稳定性。电路板的设计是一种技术活,只有采用相应的设计才能保证信号的稳定性。只有在信号不受到干扰的情况下,电路板上的芯片才能正常工作。
  电路板上的每一个弯弯曲曲的线路都代表着不一样的信号。如果将电路板上的线路设计成直线,就很容易造成信号之间相互干扰,使得我们的电子设备不能正常工作。要是我们的手机信号受到了干扰,那很可能就是电路板出现了问题,那么这样的一台手机几乎就可以宣告报废了。
  电路板是由器件、电容、二极管等等构造而成的,这些诸多的纹路构成了一个完整的电路。要是你在使用一个喇叭,你打开开关之后,喇叭就会工作,发出声音,但是只要电路板上的纹路坏了,那么喇叭也就无法正常工作了,因为它们之间都是相互依存的。因此别看电路板的线路被设计得弯弯曲曲好像没有规律一样,但其实是有大智慧在里面的。
2020-08-09 19:41:02     打赏
学习到了
2020-08-09 19:48:53     打赏
2020-08-09 19:52:55     打赏
学习了
2020-08-11 23:29:26     打赏
原来如此
2020-08-12 23:29:02     打赏
懂了
2020-08-15 21:00:10     打赏
还有,就是直线被隔断了,只好绕道而行过去,这样也就弯曲了。
2020-08-15 21:12:39     打赏
板子太大了吧?
2020-08-15 21:15:49     打赏
弯曲跟板材也有关吧?!
2020-08-15 21:21:37     打赏
震动或者固定的压力过大!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
