电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 谈谈我的经验---MCU后如何快速保存数据?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-08-12 20:12:51     打赏
单片机掉电后如何快速保存数据?谈谈我的经验:
  尽量选用内部的flash来存储数据,内部flash的读写速度快,可靠性高。
  如果用外置的flash或者是eeprom进行存储,flash一般是spi接口,考虑到电磁干扰,MCU的响应速度等问题,即使是采用MCU的硬件SPI模块进行通信,SPI的clock时钟最高也就1MHz左右,发送1个字节的数据大概需要10us,不考虑擦除flash的时间,存储100个字节的数据,如果考虑可靠性,需要读取验证,大概需要5ms左右的时间。
  而eeprom一般采用IIC接口,与SPI接口类似,以高速IIC进行通信,存储100个字节的数据至少需要5ms左右的时候。
  FLASH的特点是写数据只能由1改写为0,由0改写为1需要整个page,或者整个sector,或者整个block进行擦除。
  以STM32F051为例,一个page为1kByte,一个block为64kByte,擦除一个page大概耗时约20ms,在整个擦除过程中,整个MCU是挂机的,也就是不执行任何操作。而FLASH的写操作比较快,大概1个Byte耗时1us。
  需要有掉电检测电路,掉电检测需要通过检测给MCU供电的LDO或者DC-DC的前级电压。
  比如MCU通过12V-3.3V的LDO供电,则需要通过检测12V的电压来判断是否断电。
  将12V通过电阻分压之后,接入MCU的A/D检测口来判断是否掉电。
  MCU供电的LDO或者DC-DC的前级并联足够的电容,以确保电容的供电能保证MCU将数据写入。
  可以通过以下的步骤确认电容的大小:
  评估由掉电时前级电压供电的工作电流大小,MCU一旦检测到掉电,需要切掉耗电大的输出,比如控制继电器输出的I/O口需要立即断开。比如20mA。
  确认LDO的最低输入电压,比如5.3
  确认判断掉电的电压,比如10V,确认掉电开始到LDO最低输入电压之间的压差,比如4.7V
  确认写入所有数据所需要的时间,比如20ms。
  根据公式计算所需电容的容量,C=I*T/U=20mA*20mS/4.7V=85uF。可选择100uF的电容。
  MCU一旦检测到掉电,需要切掉耗电大的输出,比如控制继电器输出的I/O口需要立即断开。在正常工作时,事先准备一块存储空间,将其擦除成为0xFF。
  检测到掉电之后,可以不需要擦除FLASH内容,可以直接写入数据,可以节省大量的时间。
关键词: 掉电保存     EEPROM     技巧     经验
2020-08-12 20:33:05     打赏
需要确定各个动作细节,才好安排~
2020-08-12 20:42:25     打赏
现在有些MCU有欠压中断,一有该中断,就离开保存,应该就行了吧?!
2020-08-12 20:47:27     打赏
我经常用铁电,随用随写,不需要外部中断
2020-08-12 20:51:58     打赏
学习了!多个方法多条路。
2020-08-12 23:27:43     打赏
学到了
2020-08-13 20:08:49     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
