电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自动消毒液器设备缺液提示原理
共8条 1/1 1 跳转至页
自动消毒液器设备缺液提示原理
2020-08-13 19:55:38     打赏
我们手上有很多细菌,当我们的手接触到消毒瓶时,自然会留下很多细菌,特别是在公共场所,会有很多细菌。自动消毒剂传感器充分考虑了这种情况,采用了自动感应水龙头的原理。当你把手放在上面时,就会自动释放液体,这样的应用会更加卫生。
  自动消毒器相对于传统的按压式的在各方面都做了改进,比如液位检测。自动消毒液器带有缺液提醒的功能,内部是采用液位传感器对消毒液进行液位检测,从而在剩余少量消毒液,或没有液体时提醒用户加水。   1.jpg
  那么这一工作原理是怎么实现的呢?下面我们将用电容式液位传感器对此进行说明
  如需要检测液体剩余50ml时提醒用用户需要加液,则将电容式液位传感器安装在剩余50ml的位置。
  将传感器固定好后无需调试,可直接使用。当随着瓶子内的消毒液逐渐减少,液位下降到50ml以下的位置时。无液体和有液体状态下电容式液位传感器所检测到的电容值变化是不一样的。传感器根据所检测到的电容值变化给出信号,设备接收到信号后控制蜂鸣器鸣叫提醒,或控制LED等亮起警示。2.jpg
关键词: 自动     消毒液     设备     缺液     提示     原理
2020-08-13 20:11:47     打赏
2020-08-17 21:17:59     打赏
学到了
2020-08-17 22:19:43     打赏
不太液体材质,对这个传感器有啥要求吗?
2020-08-17 22:23:52     打赏
电容式液位传感器,估计对金属外壳不适用吧?!
2020-08-17 22:28:58     打赏
消毒液,一般都是较粘稠的,是否会沾在内壁,导致检测不准确?
2020-08-19 16:59:24     打赏
2020-08-19 17:57:29     打赏
了解一下
共8条 1/1 1 跳转至页
