热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
NTC热敏电阻特性:
1、尺寸小,功率大,能够降低浪涌电流;
2、快速反应;
3、高B值,剩余电流低;
4、使用寿命长,可靠性高;安全系数高,应用范围广。
热敏电阻的技术参数
R25---额定零功率下的电阻值:热敏电阻的设计电阻通常是指在25℃下零功率获得的电阻值,通常在热敏电阻上指示。
B值:B值代表负温度系数下的热指数。 其定义为零功率下的电阻值的自然对数与两个温度的倒数之间的平衡之间的平衡的比率。零功率电阻温度系数是指热敏电阻的变化率。
稳态电流:热敏电阻在25℃ 环境温度下允许施加在热敏电阻上的大持续电流值。这个值须高于实际电路中热敏电阻工作电流值。
耗散系数:在规定环境温度下,器件本身耗散功率变化与相应温度变化的比值。
热时间常数:是指在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻表面温度谈何开始到结束,所需时间的百分之六十三点二的时间值。一般热时间常数与耗散系数乘积越大,热敏电阻的热容量越大,制止浪涌电流的能力也就越强。
