智能洗手液机的液位检测功能实现可以采用了光学原理来检测液位。当液位下降至设定的某一位置时,传感器给出信号提醒用户加洗手液。
自动洗手液基于红外反射原理。 当将手放在洗手液的感应区域时,红外****管发出的红外光被人体反射到红外接收管,并将处理后的信号发送到脉冲电磁阀进行控制洗手机清洗系统。 挤出适当的洗手液后,洗手液将自动关闭。
采用光电式非接触式液位传感器可以快速、精准的检测洗手液机内的液位,是利用光学原理来检测洗手液液位。可以在液位下降至设定的某一位置时,传感器给出信号提醒用户加洗手液。
这类传感器也称为对射型光电液位传感器。内部有一只****管与接收管。无液体时,当****管****出光电,接收管接收光线。洗手液瓶内有液体时,光线切断,接收管接收不到光线。
用红外对射的原理,无液状态时,内部****端****出光,光传输到接收器。有液体状态时,光线切断,由此判断为此时传感器处于有液体状态。
洗手液检测使用对射型光电液位传感器的优点是可以精准的检测液位,液位检测精度可达正负0.1mm。具有非接触式检测,用于检测消毒液型的洗手液更卫生。且体积小、安装方便,安装所需空间小。
光电式液位传感器的最大优点是可靠性高、寿命长,与介质的其它特性包括温度、压力、密度、磁性、腐蚀性无关,因此具有耐高温、耐高压、耐腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。因为头部体积较小,还可以制作成多点式液位传感器。
——深圳市能点科技有限公司
