面对网线的CAT 8 /2 GHz的布线认证,如果没有福禄克DSX2-8000 CH的线缆认证分析仪,项目是很难完成的。而DSX2-8000 CH的Versiv平台,还有OLTS认证、OTDR和光纤模块的功能。Versiv至少为每一位用户降低了认证成本的2/3,为每项工作多添加了10%的利润,尽管福禄克DSX2-8000 CH8秒钟的CAt 6A测试时间是最为突出的特点,但是其他的功能一样强大。
拥有福禄克DSX CableAnalyer 和 Versiv用户,每次使用时都能节省费用。
Versiv平台已为当今和未来的项目作业做好充分的准备
电气专用插头设计符合 TIA Level 2G 和 IEC Level VI 标准对 2000 MHz 以下的精度要求,且采用面向未来的设计,支持所有硬件升级
DSX CableAnalyzer 系列支持高达 40 Gb 以太网的网络设施进行测试和认证 - 无论是当前的 Cat 5e、6、6A、8 还是 Class I/II 布线系统,DSX 均可根据所有行业标准进行测试。电气专用测试插头满足 Cat 8 / Class I/II 达 2000 MHz 现场测试所需的 Level 2G/VI 精度要求。DSX 高于 IEC Level VI 和 TIA Level 2G 指标要求,让您在整个频率范围内都有更高的信心。Cat 8 等较高性能布线系统需要更高精度的测量来保证其能提供 25G 和 40G 应用所需的抗扰性。此外,通过将测量功能集成到支持高达 40GBASE-T 测试的每个铜缆模块中,简化复杂的外部串扰链路对链路认证。
DSX 是第一个支持包括横向变换损耗 (TCL) 和等水平横向变换传输损耗 (ELTCTL) 在内平衡测量的现场测试仪。TCL 和 ELTCTL 是布线标准中的重要测量数据。这些参数决定满足平衡的最低性能,是判定抗扰度的关键参数。工业网络业主/运营商因工业环境中高水平的电磁干扰 (EMI) 而对此属性特别感兴趣。
Fluke Networks 的 DSX CableAnalyzer 系列通过 Intertek (ETL) 认证,符合 ANSI/TIA-1152-A 标准对 Level 2G 测试设备的要求。(报告归档。)
八秒钟的 Cat 6A 测试时间,以及提交认证结果的最快方式
没有任何其他测试仪可为如此多的测试提供如此快的速度。在 8 秒内完成 Cat 6A 铜缆认证,或者只需 3 秒即可完成两根光纤的双波长认证。Versiv 受到世界各地电缆供应商的认可,是完成项目和系统验收的最快方式。迅速得到通过或失败结果,方便地按标准值检查各个测试参数,或分析图形上的特定区域。
验证线缆是否符合国际标准
DSX2-5-IE-K1 为从单对至 Cat 6A 的铜缆布线提供全面测试,包括 RJ-45、M12-D 和 M12-X 适配器。获得 30 家以上线缆制造商批准。
更快启动:当调试工厂机器,或机器发生改变时,再次验证机器制造商
防止出现故障:查找易受振动、潮湿、温度和噪音影响的边缘线缆
加速排障避免旁路安装浪费时间。识别线缆的准确类型和位置,或证明其状况良好
支持 EtherNet/IP™、PROFINET™ 、ModBus TCP™ 等协议支持 RJ45 和 M12 连接器
支持 M12 和 ix Industrial® 连接器
DSX 系列可为工业连接器提供适配器,包括
M12D 代码(2 线对) T
M12X 代码(4 线对)—由 Panduit 采用
Ix Industrial® - HARTING 和 HIROSE 提供的测试适配器
DSX2-8000对网线从最低的认证到最高CAt8类的认证测试结果有着权威性的报告结果。无论您是个人施工队,还是企业线缆厂都可以用到福禄克FLUKE DSX2-8000 CH线缆认证分析仪。(www.mingczh.com)
