电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 飞凌干货丨i.MX8MM如何在uboot调试显示
2020-08-18 16:47:28     打赏
 i.MX8MM 显示结构
imx8m mini的显示只有1个MIPI_D SI接口, 显示接口的结构如下:
l  显示参数调节
我们在调试显示的时候,需要初始化 L CDif和MIPI_DSI, uboot中驱动程序已经提供了完整的驱动程序,我们只需要设置环境变量panel,驱动按照panel的值匹配显示设备列表内显示设备的名称,选择当前设备显示。如设定panel的值为“MIPI7”,就会在显示列表内找到名称为“MIPI7”的显示设备,按照该设备初始化 相关的设备。该设备是我们默认支持的7寸mipi显示屏,可以从下图看到设备的名字和详细的显示参数。
如果用户需要添加自己的显示屏,只需要按照屏的手册额外添加一组显示参数,设置 panel,指定使用所添加的参数即可。(注:此方法只针对不需要额外初始化的mipi屏)
但是由于我们的 uboot不开源,用户无法修改源码,也就自行添加一组显示参数。针对这种情况,我们提供了一种解决方法。我们提供了一组参数,用户选定这组参数后,可以通过修改环境变量的方法来修改这组参数内显示参数。
这组用来显示 mipi屏的显示参数的名字是“MIPI_CUSTOM”,只要将panel设置为“MIPI_CUSTOM”,就会选定这组参数,下图是这组参数的默认值。
如何修改这组参数呢?默认是无法修改这组参数的,我们通过做了额外的工作,在检测到使用的 panel的名称为 “MIPI_CUSTOM” 时做了特殊处理,如果检测到环境变量custom_video_mode的值不为空,则解析custom_video_mode,将其内包含的显示参数替换默认的显示参数。
判断是否是自定义参数
自定义参数替换默认参数
l  实际测试
我们实际演示下如何使用,首先在启动 开发板,在 uboot按下空格键进入uboot菜单,按1,退出菜单进入 命令模式
然后,我们在输入命令设置 panel值为MIPI_CUSTOM, 设置custom_video_mode值使refresh,xres,yres,pixclock,left_margin,right_margin,upper_margin,lower_margin,hsync_len,vsync_len等值设置为我们想要的值,例如我们有一块800x1280的显示屏,要将参数设置为refresh=60,xres=800,yres=1280,pixclock=20000,left_margin=32,right_margin=20,upper_margin=8,lower_margin=4,hsync_len=40,vsync_len=1(注: 时钟为时间值,单位是皮秒,10的12次方除以此值就是频率值)
那么需要输入命令以下命令
setenv   panel MIPI_CUSTOM
设置自定义参数
setenv   custom_video_mode refresh=60,xres=800,yres=1280,pixclock=20000,left_margin=32,right_margin=20,upper_margin=8,lower_margin=4,hsync_len=40,vsync_len=1
保存环境变量
saveenv
重启后显示参数生效。
我们还可以用这种方法快速测试我们的显示参数是否准确,因为这样测试非常快速,只需要在 uboot 设置环境变量即可,不需要修改代码和烧写。
l  批量烧写
在我们测试显示正常后,我们还可以通过追加 uboot环境变量的方式,将我们测试好的环境变量,在TF卡烧写的时候直接烧写到存储介质中,烧写完成启动就是我们想要的显示结果。
追加 uboot环境变量的方法:
在电脑上创建一个文件,文件名env.ini。该文件的每一行是一个环境变量,  格式是: 环境变量的名字 =环境变量的值。
将我们在上面操作步骤确认的环境变量添加到 env.ini,每个环境变量一行,按照格式添加如:在第一行添加panel =MIPI_CUSTOM,第二行添加custom_video_mode= refresh=60,xres=800,yres=1280,pixclock=20000,left_margin=32,right_margin=20,upper_margin=8,lower_margin=4,hsync_len=40,vsync_len=1
将修改好的 env.ini放入到制作好的TF卡(TF卡制作过程参考用户手册),使用次TF卡烧写即可。烧写完成后重启,检验环境变量是否已经追加到存储中,显示是否正常。
更多资料详情请到飞凌嵌入式官网:飞凌干货丨i.MX8MM如何在uboot调试显示
关键词: i.MX8MM     iMX8MM     干货     飞凌
2020-08-18 22:49:19     打赏
