电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 自恢复保险丝及贴片自恢复保险丝的作用
自恢复保险丝及贴片自恢复保险丝的作用
2020-08-18 17:04:45     打赏
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 根据实际的市场需求 ,自恢复保险丝分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝两种
贴片自恢复保险丝的作用:
正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。PPTC元件处于低阻状态, PPTC不动作,当流过PPTC元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,PPTC仍不动作。当电流或环境温度再提高时, PPTC会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得PPTC元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时PPTC元件处于高阻保护状态。当故障排除之后,PPTC元件很快冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又象一只新的PPTC元件一样可以重新工作了。
关键词: 保险丝     贴片     恢复
2020-08-18 22:57:06     打赏
十分不错的帖子
