电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 剖析数据中心三层网络结构设备的光互连方案
2020-08-20 14:49:06     打赏
数据中心是现代信息网络的重要基础设施,由于网络需求的不断增加, 对数据中心服务器的规模要求也越来越大。目前,数据中心常见的网络系统架构为三层架构,包含核心层、汇聚层以及接入层。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下传统数据中心网络架构及互连方案。
(1)接入层
接入层由各功能设备和接入交换机组成,提供主机和服务器在数据中心中的接入,支持主机端口的访问控制,具有高密度的接入能力,为用户提供网络访问功能及相关网络服务。接入层交换机的上行端口为光口,下行端口与服务器连接时可采用光口,如果距离小于30M也可以采用电口,用Cat.6A类双绞线连接。
接入层与汇聚层互连方案:目前接入交换机端口到汇聚交换机端口主要采用40G端口,可使用40GBASE-SR4光模块、40G QSFP+ AOC 有源光缆、40G QSFP+ DAC高速线缆。(以上光模块及线缆易天光通信均可提供)
易天型号
产品描述
连接器类型
EQ854X-3MCD01
40G QSFP+ 850nm 150m
MPO
EQA4X-33CDxx
40G QSFP+ TO QSFP+ AOC有源光缆100m
QSFP+
EQDP4X-330CNxx
40G QSFP+ TO QSFP+ DAC高速线缆5m
QSFP+
(2)汇聚层
汇聚层一般由汇聚交换机组成。提供接入层各功能分区的基于策略的汇聚,集中实现接入控制和安全控制。汇聚层交换机的下行端口连接接入层交换机的上行端口,上行端口连接核心层路由交换机,其带宽容量必须是下行端口的三倍以上,才能保证不发生网络阻塞现象。例如:汇聚层交换机下行端口为10 Gb/s,上行端口必须达到30 Gb/s以上,一般为40 Gb/s光口配置。
汇聚层与核心层互连方案:目前汇聚层交换机端口到核心层路由交换机端口主要采用100G端口,可使用100GBASE-SR4光模块、100G QSFP+ AOC 有源光缆、100G QSFP+ DAC高速线缆进行互连。(以上光模块及线缆易天光通信均可提供)
易天型号
产品描述
连接器类型
EQ28510X-3MCD01
100G QSFP28 850nm 100m
MPO
EQ2A10X-33CDxx
100G QSFP28 TO 100G QSFP28 AOC
有源光缆70m
QSFP28
EQ2DP10X-32Q2CNxx
100G QSFP28 TO 100G QSFP28 DAC
高速线缆5m
QSFP28
(3)核心层
核心层由核心路由器/核心交换机和核心存储交换机组成。通常数据中心L2/L3层的分界在汇聚层,是整个数据中心局域网的高速交换中心。主要负责高速处理数据流,提供节点与节点之间的高速数据转发,优化传输链路,实现安全通信。核心层路由交换机一般采用高性能的多层模块化交换机。目前,核心层路由交换机通过增加冗余链路来增加带宽,路由器可以为多个链路和路径提供负载均衡功能,从而提高数据的转发效率,目前总带宽达到100 Gb/s。
光纤技术及通信光电子器件的快速发展,数据中心内网络设备的光互联技术也正向着速度更快、容量更大、尺寸更小、使用光纤更少、功耗更低的方向发展,数据中心也将朝着400G传输速率升级。
