电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 什么材料,加热能发电(产生电压)?
共8条 1/1 1 跳转至页
什么材料,加热能发电(产生电压)?
2020-08-21 22:50:16     打赏
最近我想利用热电材料或者芯片给微功耗电路供电,这方面完全小白,到底有没有这样的材料或者现成的芯片?产生2.5V以上的电压即可。知道的朋友,吱一声
关键词: 发电     材料     加热能     热能     电压
2020-08-21 22:57:12     打赏
半导体制冷片啊,但不能光加热,还得有散热的一面
2020-08-21 23:00:36     打赏
燃气灶上检测火苗那个东西就是加热可以产生电压的!
2020-08-21 23:03:50     打赏
凌特电子(ADI已经收购)好像有这样的芯片,回收热能的
2020-08-27 23:06:03     打赏
原来如此啊
2020-10-04 21:38:59     打赏
学到了
2020-10-13 21:21:56     打赏
学习到了
2020-10-16 16:29:26     打赏
如果不考虑成本因素和实用性,热电偶和部分大功率三极管在环境温度升高时,均可产生一定的电流,提供一点能量。至于所需的电压或电流,则可利用相关电路来实现。
共8条 1/1 1 跳转至页
