电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 拆解某款民用电子功率计!
共4条 1/1 1 跳转至页
拆解某款民用电子功率计!
2020-08-21 22:53:27     打赏
两个月前在PDD上以合计56元买了两个功率计,一个是10A,一个是16A。其中10A那个在使用中由于插座的铜片接触不良导致烧坏,商家好爽快,免费补寄了一个过来。我拆开后发现是RC降压的47欧限流保护电阻烧了。换了一只2W的电阻上去,一切正常,现在有3个使用。
以下是内部的拆解图:
先看外观:
再看内部:
关键词: 功率计     拆解
2020-08-21 23:00:54     打赏
MCU方案? 好像很简洁~
2020-08-21 23:04:39     打赏
HT5029这个芯片我用过,还算良心产品了,M0 内核的 带电量SOC芯片,这家公司本来也是做电量芯片的。比起那些 SOP8 的电量芯片还是好很多了。电压有差异,主要是校准,估计懒得每台校准了,所以有差异,校准好了,电压基本能做到 1V以内,电流 mA的精度。
2020-08-22 15:07:59     打赏
感谢您的分享
共4条 1/1 1 跳转至页
