电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 求一款可以指示连接状态的无线芯片IC
共4条 1/1 1 跳转至页
求一款可以指示连接状态的无线芯片IC
2020-08-23 10:49:33     打赏
要做一个类似防丢卡设计,芯片之间可以无线连接,连接断开后 芯片的状态引脚 电平反转。最好不要推荐蓝牙,感觉大材小用,而且贵(之前用的汇承的蓝牙)。最好不涉及单片机软件,电路简洁成本低。
1. 功耗要低
2. 电路简单
3. 价格便宜
功能只有一个:可以互相无线连接 并指示 连接状态。
先谢过大家了!
关键词: 无线电     连接指示     无线芯片     无线IC
2020-08-23 11:00:15     打赏
这样的射频芯片很少,你这种功能肯定要带个控制类的MCU才行,一般的射频芯片基本没这功能。我觉得用个射频芯片(nrf24l01)+低成本的MCU(8-12pin)也不错!
2020-08-23 11:04:04     打赏
很简单,用接收2272,****2260搞定。
满足:功耗低,电路简单,价格便宜
可以互相无线连接, 并用LED发光管指示出来的 连接状态,
比如亮 代表  连接,  LED灭代表 非连接,也可以反过来应用,也可以用声音提示.
2020-08-23 11:08:11     打赏
1527+成品无线接收解码模块,这样的成本和体积都可以接收
共4条 1/1 1 跳转至页
