电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 执行EMC新国标,要求更严格
共6条 1/1 1 跳转至页
执行EMC新国标,要求更严格
2020-08-23 16:16:07     打赏
你
是否知道
电磁辐射和噪声
也会影响新能源汽车的正常行驶
随着汽车电动化、智能化的发展,更多的传感器和通讯设备得到应用,但对电驱动系统而言,更高的功率密度成为趋势,汽车的电磁环境变得越来越复杂,安全与电磁兼容成为主机厂不得不面对的问题。
为了提高对汽车EMC的要求,国标委专门制定了GB34660-2017《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》的行业标准,对于整车image.png和抗干扰标准提出了更高的要求。同时,标准要求2018年1月1日正式执行,新定型车辆于2020年开始实施,在生产的车辆于2021年开始实施。
本文总结了整车满足GB34660的设计方案及关键因素。
整车所有高压部件必须可靠接地,推荐为铜编织带接地,宽度大于20mm,长度小于400mm,可靠接地目的是干扰电流有尽量短的回流路径,降低对外image.png。
整车高压系统必须采用屏蔽线,两端360°搭接,不允许猪尾巴接地;
另外,连接器的屏蔽设计也很关键,涉及到连接器本体设计以及线束制作工艺。
零部件的EMC设计也是关乎整车EMC成败的重要环节。
整车超标频段主要集中在30-100MHz,零部件测试需要重要关注这个频段,一般来说,符合class 3 就可以满足整车需求。
转帖自网络
2020-08-23 16:57:40     打赏
2020-08-23 17:01:33     打赏
了解一下
2020-08-23 17:06:14     打赏
2020-08-23 17:10:58     打赏
谢谢楼主分享
2020-08-23 17:16:21     打赏
感谢楼主分享
共6条 1/1 1 跳转至页
