![]() | MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器 内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流 MST8432具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压以及恒流控制环路实现极小的负载调整率和线性调整率,±3%的恒流精度优于市面上绝大多数同类产品 MST8432无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,恒定5.1V输出电压,输出电流可以通过外部电阻来设置 MST8432设置有下管驱动端口,可通过外部接入一颗N型Mosfet来实现同步转换,也可以接入一颗Schottky二极管来实现非同步转换,在同步转换应用下,系统转换效率可达93% 综上,MST8432是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC. 特点 - 完美的车载充电器方案- 输入耐压可达40V - 内置85mΩ高位NMOS可输出3.5A电流 - 内置高精度恒流以及恒压控制环路 - 超高恒流精度 ±3%- 恒压精度 ±2% - 无需外部补偿- 恒流值可设 - 低位功率开关管理和驱动功能,同时支持同步以及非同步转换模式 - 同步模式下转换效率可达93% - 外置低位NMOS分散元件发热,易于实现大电流输出并满足温升限制 - 150k Hz固定开关频率 - 内置抖频功能可轻松通过EMC测试 - 0/100mV/300mV/500mV线路压降补偿 - 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过压保护(OVP)以及欠压保护(UVLO) - ESOP-8L封装形式 |
共1条
精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器MST8432
只看楼主 1楼
关键词: MST8432 转换器 DC-DC 降压型 同步
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
